Skoda, CAR Pioneer Autoradio
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Skoda, Pioneer Autoradio
BID = 865502
E-Bert
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Skoda, Pioneer
Gerätetyp : Autoradio
ich möchte den Lautsprecher-Ausgang eines Autoradios ("Kleinklasse", Skoda Symphony) mit dem AUX-Eingang eines zweiten Autoradios (Pioneer DEH-6400BT) verbinden. Wenn's nicht anders geht, würde mir ein einziger Kanal (mono) genügen, zwei wären natürlich schöner.
Direkt verbinden wird nicht gehen, da die "-" der LS-Ausgänge wohl nicht gerade eine definierte Masse sind.
Was tun? Gibt es da eine passende, möglichst unkomplizierte Schaltung für?
Danke!
(Sinn der Sache ist übrigens, dass beide Geräte vorhanden sind, und der Radioempfang des Pioneer leider so grottig ist, dass ich -nur- für den Empfang das alte Radio parallel weiterverwenden möchte. Mit dem Antennenverstärker wurde schon mittels entsprechendem Adapter experimentiert, bisher leider erfolglos.)
BID = 865504
Her Masters Voice
schalt doch einfach einen Übertrager dazwischen. Im Zweifelsfall geht zum Test auch ein ausgedienter Trafo. Um die Endstufe nicht zu überlasten könnte ein Widerstand in Reihe mit der Trafowicklung nützlich sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am  2 Jan 2013 10:08 ]
BID = 865508
Im Handel gibt es für ein paar Euro passende Hochpegeladapter.
http://www.amazon.de/ProfiHiFi-High.....r=8-7
BID = 865546
E-Bert
Mr.Ed hat am  2 Jan 2013 10:26 geschrieben :
Prima, das ist ja genau was ich suche.
Vergessen zu erwähnen: der AUX-Eingang des zweiten Gerätes ist eine Klinkenbuchse, also mit gemeinsamer Masse. Ich werde wohl nur einen Kanal der Quelle nehmen und diesen über diesen Adapter auf beide Kanäle des Klinkensteckers packen - die beiden Minus-Pole, die aus dem Adapter herauskommen, sind ja i.d.R. sicher nicht auf gleichem Potential, oder?
BID = 865549
Das weiß man nicht, es würde mich aber nicht wundern wenn sie zusammengeschaltet wären, schließlich würde das spätestens im nachfolgenden gerät eh passieren. Aber selbst wenn, was hindert dich daran, die zusammenzuschalten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471381   Heute : 4769    Gestern : 22017    Online : 830        23.11.2026    6:47
