Juno/ SpüMa Elektrolux JSV 64600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in der Auffangwanne
Serverzeit: 18 11 2026  15:03:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno/ Elektrolux JSV 64600 --- Wasser in der Auffangwanne
Suche nach Juno Juno/ Elektrolux 64600
BID = 865433
papabalu67
Defekt : Wasser in der Auffangwanne
Hersteller : Juno/ Elektrolux
Gerätetyp : JSV 64600
S - Nummer : 4187-0200
Typenschild Zeile 1 : PNC-911-235-161-0
Prost Neujahr und Hallo erstmal,
Ich habe den Fehler gefunden.
Bild ist angehängt !
An einem ca 10mm dicken Riffelschlauch läuft das Wasser in die Wanne.
Siehe Bild.
Dann geht der Schwimmer hoch und die Maschine schaltet auf Störung
Frage ? ist das ein überlaufschutz,oder gehört dieser Schlauch irgendwo hin.
Warum läuft aus dem Schlauch Wasser ?
Wasser läuft nur aus dem Schlauch wenn die Maschine Wasser zieht.
Kann mir jemand von euch bitte helfen.
Schöne Grüße
BID = 865434
123abc
Kann es sein das die Wassertasche (links oben im Bild) kpl. zugesetzt ist und deshalb das Wasser nicht mehr den gewollten weg nehmen kann.
123abc
BID = 865436
papabalu67
Ganz genau !
BID = 865438
papabalu67
Hier ist ein Bild
BID = 865450
derhammer
Teil erneuern und alle Schläuche reinigen.
BID = 865671
derhammer
E-Teile bei AEG Electrolux
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339229   Heute : 8801    Gestern : 12669    Online : 404        18.11.2026    15:03
