Siedle HTA811 mit NG 401-01 betreiben? Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Siedle HTA811 mit NG 401-01 betreiben? |
BID = 865208
suxxeder Gerade angekommen
wir sind soeben in eine neue Mietwohnung eingezogen in welcher ein Siedle HTA 311 verbaut war. Leider ist es bereits so demoliert, dass die Klingel nicht mehr funktioniert und einen "Hörer" hat es auch nicht mehr. Es muss definitiv ausgetauscht werden.
Das aktuelle Ersatzgerät ist soweit ich weiß das HTA 811 von Siedle. Ich habe nun noch nach dem Netzgerät geschaut, welches ein NG 401-01 ist.
Funktioniert den das HTA 811 mit dem NG 401-01 ?
Falls NEIN (was bedeutet das ich das Netzteil tauschen müsste): Im Haus sind noch weitere HTA 311 verbaut. Würden diese mit einem neuen Netzgeräts noch funktionieren oder müsste ich nach dem Tausch des Netzgeräts ALLE Sprechanlagen tauschen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße
BID = 865211
An der Sprechanlage hast du nichts zu suchen, das ist Sache des Vermieters!
BID = 865214
der mit den kurzen Armen hat am 30 Dez 2012 20:43 geschrieben :
An der Sprechanlage hast du nichts zu suchen, das ist Sache des Vermieters! |
Der sich aber nicht darum kümmert (...und sich darauf beruft, dass Schäden bis 100 Euro vom Mieter zu beheben sind bzw. das der Türöffner ja noch funktioniert).
BID = 865217
dann kürze die Miete um 10 % dann wird sich schon was tun. Die Sprechanlage gehört zur Nutzung der Wohnung und du kannst die gemietete Wohnung nicht im vollem Umfang nutzen!
BID = 865921
sam2 Urgestein
Zur technischen Seite:
Im Prinzip funktioniert es.
Es kann aber Störgeräusche geben. Dann wäre das Netzgerät mit zu ersetzen. Die übrigen alten HT könnten aber bleiben.
Ich würde ein ordentlich erhaltenes HT311 (HTA311 ist ne Haustür von Klauke - ein SIEDLE mit dieser Bezeichnung gabs nie) besorgen und montieren.
Und dem Vermieter in Rechnung stellen (Verrechnung mit Miete).
Voraussetzung ist natürlich eine erfolglose vorherige schriftliche Mängelmeldung mit Fristsetzung und Androhung der Ersatzvornahme.
Die Ausrede mit der Kleinreparaturklausel ist hingegen ein Witz!
Falls die Klausel überhaupt rechtlich haltbar ist (oft ist sie es nicht), gilt sie natürlich NICHT für Schäden, die schon beim Einzug vorhanden sind.
Eine nicht funktionierende Klingel ist unzumutbar. Da dürften die genannten 10% nicht als unangemessen gelten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335860 Heute : 5428 Gestern : 12669 Online : 914 18.11.2026 9:59 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
4.44761395454
