Fehler bei Betriebstemperatur
Serverzeit: 24 11 2026  14:02:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 865111
maximiliane
Guten Morgen,
an welchen Bauteilen einer Schaltung können Probleme in der Funktion entstehen, wenn sie einige Zeit in Betrieb sind?
Wenn Fehler auftreten, welche im kalten Zustand nicht erkennbar sind, deutet das auf ein Problem durch höhere Temperatur?
Auf welche Bauteile allgemein kann sich ein höhere Temperatur negativ auswirken?
Oder ist es einfacher zu fragen, auf welche Bauteile nicht?
Hintergrund meiner Frage ist ein Problem mit einem Hameg HM 107 Oszilloskop, bei welchem sich nach einiger Zeit, trotz auf Null gestellter Intensität, ein schwacher Strahl auf dem Schirm einstellt.
Schönen Sonntag
Max
BID = 865118
Möglich. Denn jedes Bauteil hat eine Temperaturabhängigkeit.
Allgemein, auf jedes
Kommt halt darauf an, was du als höher definierst.
Diese Frage lässt sich aber nicht einfach mit der Frage nach der Temperaturabhängigkeit von Bauteilen klären.
BID = 865153
yehti
Moin!
Ganz grob gilt bei allen Bauteilen:
10° mehr halbiert die Lebensdauer.
Wenn du aber auf thermische Fehler hinauswillst:
Bei kalten Gerät auftretende Fehler sind meistens Elkos, bei warmen Gerät oft Halbleiter.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 865164
Die CRT selbst hat einen Temperaturkoeffizient, der zum großen Teil darauf beruht, dass sich durch die Röhrenheizung der Abstand zwischen Wehneltzylinder und Kathode ändert. Das Kathodenröhrchen wird betriebsmäßig immerhin auf etwa 1000K aufgeheizt, und dehnt sich dabei selbst merklich aus, und allmählich überträgt sich die Wärme auch auf die übrigen Konstruktionselemente.
Bei dir liegt aber vermutlich Alterung von Widerständen vor, durch welche sich der Spannungsteiler für die G1-Spannung verändert hat.
Weil diese Spannung aber auf Grund mechanischer Toleranzen der Röhre selbst mit großen Toleranzen behaftet ist, gibt es im Gerät gewöhnlich einen Grobeinsteller dafür.
VORSICHT!!!
Diese Einsteller und Komponenten für die Helligkeitssteuerung liegen gewöhnlich auf etwa Minus 2000V gegen Masse.
Nicht im Betrieb daran herummessen und zur Justage bei betriebswarmen Gerät nur einwandfrei isoliertes Werkzeug verwenden und unbedingt Kurzschlüsse gegen Masse vermeiden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Dez 2012 15:24 ]
BID = 865177
Da es sich hier ja um ein ca. 50Jahre altes Gerät handelt, sind Bauteilalterungen natürlich nicht auszuschließen.
http://www.radiomuseum.org/r/hameg_oszillograph_hm107hm_10.html
P.S.
Dieses Gerät hatte ich auch mal; jetzt steht es bei einem guten Freund.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494791   Heute : 11354    Gestern : 16862    Online : 902        24.11.2026    14:02
