mit fernsehr argen problemen...Hilfe? Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
fernsehr mit argen problemen...Hilfe? |
BID = 399
Gast Nichtregistrierter Benutzer |
hallo, ich habe ein problem:
das netzteil des gerätes scheint einwandfrei zu arbeiten, im dem auf der platine abgetrennten netzteilbereich sind spannungen zwischen 225v und 630v messbar. das geht bist zum trafo. dort ist dann schluss. auf der sekundärseite rührt sich nichts. die sekundärwicklungen haben aber durchgang. vom netzteil auf die "andere seite" der platine gibt es nur zwei wege: entweder über den trafo oder durch einen kondensator oder einen widerstand. wenn ich vom beiden elementen zum netzkabel messe habe ich davor 312v, danach 180v. durchgang ist also verhanden. ich weiss nicht mehr was ich noch prüfen bzw machen soll. das teil ist von der firma radiotone.
für rasche hilfe wäre ich sehr dankbar wenn sie keinen rat wissen muss ich das teil wohl wegwerfen.
mit freundlichen grüssen
BID = 400
Vielleicht haben die Sekundärwindungen einen Kurzschluss. Ist dies der Fall gibt´s 2 Möglichkeiten; dei Erste die defekten Windungen auftrennen und selber neue Windungen drauf wickeln oder zweitens einen neuen Trafo einbauen. Danach müsste alles wieder funktionieren.
BID = 401
hallo nochmal, vorab danke für den beitrag aber die sekundärwicklungen haben ja durchgang, wie soll ich also merken ob ein kurzschluss vorliegt?
mfg steffen.
BID = 402
moonlight Gerade angekommen Beiträge: 6 Wohnort: Gladbeck
 Hallo ,wer repariert noch zu so später Std .Fs ???
Also ,der Trafo im Netzteil ist selten defekt.Wahrscheinlich wird der Schalttransistor im Netzteil nicht angesteuert.Ursache hierfür könnte ein taub gewordener Elko (100 uF,,1 uF,)auf der Primärseite sein.Alle hochohmigen Widerstände überprüfen (470 K,680 K )evtl. auslöten u. durchmessen.Ferner kontrollieren ,ob auf der Sekundärseite ein Schluß vorliegt.Sämtliche Gleichrichter-Dioden auf der Sekundärseite durchmessen !
viel Spaß wünscht Moonlight.
BID = 403
vielen dank für tips und anleitungen.
steffen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194584651 Heute : 21798 Gestern : 30885 Online : 131 27.11.2026 22:03 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0261421203613
