ELV Ladestation ALC 1010
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display/LCD-Ansteuerung
Serverzeit: 05 11 2026  01:20:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige ELV Ladestation ALC 1010 --- Display/LCD-Ansteuerung
Suche nach ELV ALC
BID = 864616
Wubbel68
Geräteart : Sonstige
Defekt : Display/LCD-Ansteuerung
Hersteller : ELV
Gerätetyp : Ladestation ALC 1010
Hallo Leutz,
leider haben meine beiden Akku-Ladestationen ALC 1010 und ALC 1000 (von ELV) einen (wahrscheinlichen) Fehler in der LCD/Displayansteuerung (siehe Fotos).
Sämtliche Zahlen/Symbole werden kaum bzw. überhaupt nicht dargestellt (Foto zeigt Display vom ALC 1000; das ALC 1010 zeigt im Display noch weniger an).
Ich dachte zuerst an einen schlechten Kontakt der Leitgummis zu den Displays; leider brachten sämtliche Reinigungs/Tauschversuche (Displays der beiden Geräte sind zueinander kompatibel) keinste Besserung: die fehlerhafte Darstellung beider Geräte ist zu 100% gleich geblieben was mir dann zeigte dass es an der Ansteuerung liegen muss.
Dies wurde dann auch bestätigt als ich mit den Fingern einige Bauteile berührte (=Kurzschluss ?) und die Anzeige plötzlich wieder mehr oder weniger alle Symbole anzeigte.
Berührt habe ich folg. Bauteile: Quarz 4.500/HEF4053BT/HCF4051/TLC274BC/FN24C04A-S
Kann die Platine repariert werden ? Habt Ihr Erfahrung mit "sowas" ? Gäbe es Sinn ein verdächtiges Bauteil aus obiger Aufstellung (welches ?) auf gut Glück zu tauschen ?
Und sorry für meine etwas laienhafte Ausführung....
Besten Dank !
Wubbel68
BID = 864636
Ich vermute mal, daß da wilde Schwingungen die Ursache sind.
Gibt es von ELV evtl. einen Nachtrag?
Kontaktiere doch mal den Hersteller (ELV).
BID = 864646
Wubbel68
Hallo Peter,
Danke für die Info.
- ELV: da diese Schäden bei den Ladegeräten anscheinend nicht sooo selten sind gibts schon div. postings auf der ELV-homepage. Leider sind die Antworten von ELV sehr enttäuschend.....die erste Antwort seitens ELV meinte es handelt sich um ein "blind" gewordenes Kunststoff-Schutzglas (das sich vor dem LCD befindet).... und das obwohl der thread-Ersteller eine äußerst ausführliche Fehlerbeschreibung abgegeben hat die klar auf einen LCD/Elektronikschaden hindeutet.
Habe aber bereits bei ELV bez. einer Ersatzplatine angefragt (noch ohne Antwort; falls überhaupt lieferbar wird diese bestimmt nicht günstig sein)
- was meinst Du mit Schwingungen ?
BID = 864667
RolandD
Hallo zusammen
ich würde mal sagen "vergiss es".
Wenn ELV Dir noch eine Platine von "EQ3" (oder wie der Chinesiche Hersteller heißt) besorgen kann wird die fast so viel Kosten wie das Ladegerät selbst.
Allerdings würde ich Ihnen sehr freundlich aber bestimmt schreiben das es schon sehr merkwürdig ist wenn mehrere, gleichartige einträge in deren Forum liegen. Deutet für mich auf eine falsche Dimensionierung oder Fehler bei der Fertigung hin.
Roland
BID = 864743
In welchem Heft wurde denn die Ladestation beschrieben?
BID = 864798
Wubbel68
Otiffany hat am 28 Dez 2012 08:13 geschrieben :
Was meinst Du damit ?
Horst
BID = 864808
Murray
Nirgends.
Die verkaufen die wohl nur weiter, nicht zum Selbstbestücken.
BID = 864813
Pen-Pen
Achtung
So ist es.
Siehe http://www.elv.de/controller.aspx?c.....=1988
Ausserdem muss man sich mal die Tests zu diesem Teil reinziehen;
Testurteil MANGELHAFT.
http://www.etest-wohnen.de/testb_testblock-26.html
Kunden berichten soagr darüber, dass die Akkutemperatur beim Laden 50°C erreicht und überschreitet:
http://www.wer-weiss-was.de/theme59/article6048317.html
Und wenn selbst die Akkuquäler der Modellbaufraktion bei Ladetemperaturen über 45°C um ihre robusten Hochleistungs NiMH Packs Angst haben, sollte einem das bei "Spielzeugzellen" zu denken geben.
Ausserdem: NiMH Akkus auskochen kann man mit einem Chinalader für deutlich weniger Geld. Und die Akkus, deren Ladeende der ELV Lader mit seinem unzeitgemäßem -dU Verfahren mit vorsintflutlicher Auflösung erkennt, beherrscht sogar jeder Billiglader.
Es ist doch interessant, dass in dem zu dem Ladegerät gehörigen Forum http://www.elv.de/elv-akku-lade-center-alc-1010-expert.html
der Beitrag von wuffwuff2003 http://www.elv.de/topic/minus-delta......html derzeit nicht mehr abrufbar ist...
BID = 864820
Das deutet auf eine kalte Lötstelle oder einen Haarriss hin.
Am Besten mal mit einer Lupe alle Lötstellen inspizieren, und wenn dabei nichts zu finden ist, pauschal nachlöten.
Beim Nachlöten systematisch und abschnittsweise vorgehen, und zwischendurch immer mal testen, damit man den den Grund rekonstruieren kann, falls man dabei einen neuen Fehler verursacht.
Ich würde mir zuerst die Widerstände und dann die ICs vorknöpfen. Keramische Kondensatoren erst, wenn das nicht hilft.
BID = 864849
Bubu83
Ich hab hier auch noch so einen Kandidaten. Mit Nachlöten ist nix, weil das so ein "verpappter" IC ist.
Da ist so eine verpappte Kugel drauf, ähnlich wie hier (nur als Beispiel): http://www.mikrocontroller.net/attachment/41986/contactless_m.jpg
Ich hab mich damit abgefunden und muss mir die fehlenden Zeichen dazudenken. Den Leitgummi hab ich übrigens mal gewechsel (hat mir ELV kostenlos zugeschickt), aber es hat nichts gebracht.
Ich benutze es sowieso nur noch als zweit-Ladegerät. Hab mir den ChargeManager 410 gekauft, der ist meiner Meinung nach deutlich besser (schon alleine, weil der überhaupt nicht warm wird und das ALC richtig warm).
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189646   Heute : 345    Gestern : 38517    Online : 612        5.11.2026    1:20
