Whirlpool Keramik PFEVP Modell AKR 101/IX
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel abgeklemmt
Serverzeit: 29 10 2026  18:23:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Whirlpool PFEVP Modell AKR 101/IX --- Kabel abgeklemmt
Suche nach Whirlpool
BID = 864585
andreas77
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kabel abgeklemmt
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : PFEVP Modell AKR 101/IX
S - Nummer : 857810101003 140929002939
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo geschätztes Forum!
Folgendens Problem: beim Umzug wurden die Kabel des Glaskeramikfeldes aus den Klemmen entfernt anstatt die Klemmen vom Backofen abzustecken. Der Elektriker sagt, er kann ohne Schaltplan nicht anschließen. Weiss
nicht mehr genau was er geflucht hat: man könnte was ausmessen, aber das dauert 2 Stunden bzw. weiss er nicht wohin mit dem 400V Kabel...
Den Ofen hat er angeschlossen. Es geht nur noch darum die richtigen Kabel an die richtige Position in den Klemmen zu stecken:
Am Ofen (Type: FXTM6, Mod.: AKZ 612/IX/02) befinden sich eine 4- und eine 3 - polige Klemme ohne Bezeichnungen.
Das Kochfeld hat folgende Kabel:
L1, rot dick
L2, weiß dick
2 mal N, blau dick
VDD, braun dünn
GND, blau dünn
RxTx, weiß dünn
welches Kabel gehört in welche Klemme und in welcher Reihenfolge?
siehe auch Bild
Habe im Forum gesehen, dass ich nicht der einzige Depp bin dem das passiert ist
Im Posting ID = 712662 von "verdammich" wurde das gleiche Problem (für anderen Herd)geschildert. "prinz" hatte folgende Antwort parat:
Großer Stecker W1 Stecker von oben 1 links
[1]
1 L1
2 N
3 L2
4 N
Kleiner Stecker W2 Stecker von oben 1 rechts
1 Vdd
2 Vss (=GND)
3 Rx/Tx [/i]
Frage: kann das für meinen Herd anders sein oder muss das standardisiert immer gleich sein? Hat jemand den Schaltplan für meinen Typus?
andreas
BID = 864745
andreas77
Schaltplan lesen, wer kann mir helfen?
Habe jetzt 2 Schaltpläne vom Kundenservice bekommen.
Der Stecker W2 ist genauso belegt wie oben von "prinz." beschrieben.
Mit W1 kann ich aber weniger anfangen. Da sind die Zahlen 22, 65, 99, 66.
Im Schaltplan2 werden 22 als rot und 99 als weiss erklärt. So würde es mit der Belegung im obigen posting übereinstimmen.
Bin ich da jetzt schon in die richtige Richtung unterwegs?
Ist es nicht prinzipiell genormt wie eine Ader heissen muss, wenn 400V durchgehen, oder kann man das ausschließlich durch messen feststellen?
LG
Andreas
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 864843
prinz.
Das wäre der Anschlußplan
PDF anzeigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 864897
andreas77
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193833267   Heute : 44574    Gestern : 49271    Online : 554        29.10.2026    18:23
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
