H-Brücke schwingt ausgangsseitig
Serverzeit: 16 11 2026  17:21:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 864357
sub205
ich habe eine H-Brücke aus 4xIRFP460, 8.2Ohm Gatewiderständen, parallel zu den IRFP jeweils noch FES16JT-Schottkys und alles mittels eines GDT angesteuert. Seltsamerweise schwingt diese Brücke ausgangsseitig extrem. Ob mit oder ohne Last, auch unabhängig von der Versorgungsspannung oder der Ansteuerfrequenz.
Siehe Bild.
Das Ansteuer- und Gatesignal ist relativ sauber, annähernd rechteck, wie man das erwartet.
Irgendjemand einen Tipp?
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 864359
Ja, vollständige Sätze schreiben
Du solltest vielleicht mal den Schaltplan posten. So ist das ja nur
BID = 864363
sub205
Offroad GTI hat am 26 Dez 2012 08:30 geschrieben :
Entschuldige bitte, es ist noch zu früh für vollständige Sätze. 2 Kaffee später funktioniert das schon einigermaßen
Problem konnte ich mittlerweile lösen, die Schwingungen waren irgendwo um die 8MHz. Ich habe einfach mehrere Folienkondensatoren direkt an die Versorgungspunkte der Halbbrücken gelötet. Ärgerlich, die dicken Siebelkos waren einfach viel zu träge. Aber erstmal darauf kommen.
gruß, Stephan
BID = 864369
So einfach, das ist doch mal was.
Dies bestätigt mal wieder, dass mehrere verschieden große Filter-Elkos besser, als ein paar gleich große sind.
BID = 864428
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Allgemein grobe Richtschnur, wenn es schwingen kann im MHz-Bereich.
Ganz dicht an der Schaltung Keramikkondensatoren pF-nF, am besten SMD. Halbwegs dicht an der Schaltung Folienkondensatoren nF-µF, die üblicherweise bedrahtet sind. Weiter weg, dürfen mehrere cm sein, kommen dann Elektrolytkondensatoren. Wichtig ist bei solchen Sachen immer eine brauchbare Masseführung.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314521   Heute : 9300    Gestern : 12485    Online : 356        16.11.2026    17:21
