Blomberg WaMa Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden?
Serverzeit: 22 11 2026  03:45:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Waschmaschine --- Lagerschaden?
Suche nach Blomberg Waschmaschine Blomberg Waschmaschine Lagerschaden?
BID = 864289
noidem
Defekt : Lagerschaden?
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Waschmaschine
Typenschild Zeile 1 : Waschmaschine
Moin, die Trommellager meiner AEG zweit Waschmaschine habe ich ja nun erfolgreich gewechselt und die Maschine hat ihren Dienst aufgenommen!
Nun steht im Keller aber noch eine mindestens 20 Jahre alte Blomberg Waschmaschine!
Die war bestimmt 10 Jahre nicht mehr inbetrieb. Vermutung lag auf Trommellager.
Eigentlich wollte ich die Maschine zum Schrottplatz bringen aber da es mit der AEG Maschine sogut geklappt hat, hat mich der Ehrgeiz gepackt diese eventuell auch zum Laufen zu bekommen, da mir das basteln Spaß bringt
Ausgemustert wurde die weil der Motor nichts mehr sagte das ist aber schon ewig her.
Mein leider verstorbener Onkel hat damals den Motor neu gewickelt und die Maschine war dann als Backup Maschine im Einsatz oder wenn mal viel Wäsche zu Waschen da war.
Sie wurde aber immer lauter und rüttelte sehr stark beim Schleudern, daher wurde sie weg gestellt und stand immer trocken in einer Ecke wo sie niemand gestört hat.
Nun habe ich mal die Rückwand abgenommen und mir das ganze angeguckt.
Wenn ich den Keilriemen abmache und an der Trommel drehe, dreht sich die Trommel schön ruhig, leicht und leise.
Wenn ich den Motor drehe höre ich Geräusche und die Welle am Motor lässt sich ganz leicht Kippeln.
Mache ich den Riemen drauf so das der Motor mit dreht wenn ich die Trommel drehe, kommen unschöne Geräusche....
Ich als Laie würde sagen die lager im Motor sind verschlissen kann das sein? So wie ich das sehe kann man die relativ einfach tauschen oder?
Muss dazusagen ich habe bei meinen Notstrom Aggregat auch schonmal die Lager von der Welle gewechselt das war auch einfach!
Was mich aber stutzig mache ist wenn ich in die Trommel reinfasse, kann ich die etwas anheben aber vielleicht auch normal bei den alten Maschinen?
Oder ob die Dämpfer auch nicht mehr so toll sind?
Ich habe im Video mal an der Trommel gewackelt, könnt ihr vielleicht besser einschätzen wie ich!
Ich habe vom ganzen mal ein Video gemacht wie sich das alles verhält:
http://www.youtube.com/watch?v=tlWYpllIK9E&feature=youtu.be
BID = 864416
noidem
Oder kann man da auf dem Video nicht richtig sehen / hören?
BID = 864457
TAB
Moin,
bin vor 2,5 Stunden noch über die Hochbrücke bei Dir gefahren
So'ne Blomberg hatte ich auch, gute Maschine. Der Motor sieht ziemlich hin aus,
hier gibbet neue.
Das Trommellager hört man relativ früh beim Schleudern, hält aber noch'ne ganze Weile. Meines war im Gußkreuz dermaßen festgegammelt, daß ich dann doch irgendwann aufgegeben hatte, nachdem ich diverse Abzieher zerstört hatte.
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
BID = 864476
noidem
Hehe, da bin ich schon ein paar Wochen nicht mehr drüber gefahren
Ich werde dann den Motor einfach erstmal ausbauen und zerlegen (bin zwar kein Elektromaschinenbauer aber einfacher Elektriker^^). Vielleicht sind es ja nur die Lager (der Motor wurde ja schonmal neu gewickelt), den Läufer gucke ich mir dann auch mal an.
Vielleicht sind die Dämpfer auch noch hin? Hatte einer unter dem Video geschrieben....
Mfg Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: noidem am 26 Dez 2012 19:26 ]
BID = 864664
noidem
Moin, habe den Motor zerlegt, soweit sieht alles in Ordnung aus bis auf beide Lager geräusche machen!
das hintere habe ich mit einen abzieher demontiert!
Aber wie bekomme ich das vordere ab?
Habe im Anhang mal ein Foto reingestellt!
Kann ich mit einen Abzieher das teil abziehen wo der Riemen drauf läuft? Oder wie geht das?
Habe nicht gerade die besten abzieher
Mfg Christian
BID = 864781
noidem
Auf der Maschine steht:
Blomberg 350
TYP WA 284AE
Ident Nr: 21100100
Auf dem Motor steht: S-Nr: 1011700 (typ schild konnte man nicht mehr genau lesen) würde am liebsten die Lager wechseln, nur wie bekomme ich das vordere ab (siehe foto), die machen definitiv die Geräusche!
BID = 864814
TAB
Moin,
auch auf Deinem Video sieht das so aus, als ob das Riemendingens abginge. Nimm mal einen zum Wellendurchmesser passenden Gabelschlüssel als Auflager für das Ding, häng das Ganze damit von oben in den leicht geöffneten Schraubstock, setz einen passenden Durchschlag drauf und nimm den Mottek und hau mal drauf (vorher Läuferauffangdingens darunter platzieren).
Grüße
TAB
BID = 864824
noidem
Die Idee war super habs abbekommen!
Bestelle nun gleich 2 neue Lager, hoffentlich läuft die Maschine dann wieder!
BID = 864867
Verlöter
Wenn ich mir das Foto ansehe kommt bei mir der Verdacht auf dass der Innenring des Lagers sich auf der Welle gedreht hat. Nun ist die Welle an dieser Stelle eingelaufen. Ist es wenig reicht vielleicht Loctite, wenn nicht müßte die Welle in diesem Bereich aufgebuchst, oder aufgeschweißt werden.
BID = 864902
noidem
Ja der bereich sieht wirklich komisch aus, ich werde es erstmal mit Loctite versuchen!
BID = 866208
noidem
Lager im Motor sind gewechselt, habe das eine Lager mit Loctite fest "geklebt", ich hoffe mal das dass hält, jedenfalls sind die geräusche weg.
So nun habe ich die Stoßdämpfer mal geprüft und die haben natürlich garkeine funktion mehr....
Die Maschine wird kaum benutzt, wenn sie wieder läuft, wahrscheinlich steht die ertmal ein paar Jahre rum bis eine kaputt geht und wir die erstmal wieder benutzen!
Daher sollen nun billige Universal Dämpfer eingebaut werden!
Die original Dämpfer haben im ausgezogenen Zustand von Auge zu Auge 25cm und im zusammen gedrückten Zustand 17,5cm und eine Bohrung von 10mm
Frage kann ich diese Universal Dämpfer trotzdem einbauen:
http://www.ebay.de/itm/2-Stosdampfe....._1139
BID = 866221
TAB
Moin Noidem,
sieht eher zu kurz aus. Frau Lavalips hat in ihrem Shop aber auch längere für 8,90 €
TAB
BID = 866224
noidem
Wieso zu kurz? die sind doch länger als meine originalen!
BID = 866272
TAB
Moin,
hast Recht, ich meine was von 115 - 180 mm gelesen zu haben
Grüße
TAB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446787   Heute : 2142    Gestern : 20435    Online : 234        22.11.2026    3:45
