kleenes Lötproblem eines Elektroanfängers ;)
Serverzeit: 04 11 2026  20:11:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 62572
zipp0
Ich hab nen Wackelkontakt in nem Kopfhörerstecker gehabt.
Soweit, sogut.
Aufgeschnitten das Teil und neu gelötet.
Soooo, ich habs zwar so einigermaßen hinbekommen, aber so ganz zufrieden bin ich damit nicht.
Ich habe mir zusätzliches Lötzinn genommen um einen festern Kontakt herzustellen. Allerdings hat sich das Lotzinn zu kleinen Kugeln geformt und ist mir immer weggekullert :P
Was hab ich falsch gemacht?
Ich habe einen ganz normalen Lötkolben/Lötzinn benutzt, nichts besonderes.
mfg Zipp0
BID = 62593
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Nun, ich gehe mal davon aus, daß es wirklich eine anfängerfrage ist (1.4.)
Diese Stecker sind für gewöhnlich verchromt, da hilft auch das beste Flußmittel nicht, auf Chrom "greift" kein Lötzinn.
Da mußt Du schon mit einer kleinen Feile das Metall (Messing) freilegen, dann klappts auch mit dem Löten !!!
und nict zu lange dranrumbrutzeln sonst bleibt vom stecker nicht viel übrig
BID = 62643
zipp0
hehe, jo, hab das teil schon übel zugerichtet ;)
aber wieso haben denn die ursprungslötstellen gehalte?!
außerdem wollt ich nur noch etwas lötzinn oben auf die lötstelle aufbringen um das ganze zu festigen. da bestand also garkein kontakt mit der chrom.
BID = 62645
tixiv
Hier nochmal eine kleine Lötanleitung:
1. Lötkolbenspitze LEICHT verzinnen. Es sollte KEINE Lötzinkugel an der Spitze hängen.
2. Die Beiden Metallteile mit der Lötkolbenspitze erwärmen
3. Lötzinn an die Lötstelle führen. Zinn nicht an der Lötkolbenspitze sondern an der Lotstelle schmelzen.
BID = 62646
hannoban
wahrscheinlich hat das Lötfähnchen nur nicht die erforderliche Löttemperatur erreicht. Ich könnte mir vorstellen, daß du einen Tropfen Lötzinn an den Kolben gehangen hast, und den auf die Lötfahne gelegt hast?!?
Dadurch wird das Lötfähnchen nicht heiß genug zum Löten, aber heiß genug um das Plastik zu schmelzen.
Am besten kaufst du einen neuen Stecker und dann hältst du den Lötkolben zunächst ohne zusätzliches Lot an die Fahne, und führst dann nach ca. 3 bis max. 5 Sek. das Lot zu.
Benutzt du eigendlich überhaupt das richtige Elektronik-Lot?
Das dicke "Gas, Wasser sch****"-Lot bringt dich hier nämlich garnicht weiter.
Der Vorgang muß dann nach 6 bis 8 Sek. beendet sein. Wenn´s beim ersten Anlauf dann wieder nich klappt, brate nicht munter und fröhlich weiter! Erst vollständig auskühlen lassen, bevor du es ein zweites mal versuchst.
MfG hanno...
BID = 62649
zipp0
also erstmal danke für die zahlreichen und kompetenten antworten! SPITZE
allerdings sagt mir der begriff Lötfähnchen nix *G*
also ich habe so nen 0815 lötkolben den man in die steckdoste steckt. ohne zwischengeschaltete lötstation oder sowat.
naja, ich werds mal weiter versuchen. wenn ich noch hilfe brauch weiss ich ja wen ich fragen muss ;)
BID = 62650
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Ich habe für stecker extra ein anderes lot... früher inner ausbildung nannten wir das das Blaue lötzinn... da stadt des orangen aufklebers ein blauer drauf ist , damit geht das sehr gut
BID = 62653
hannoban
Lötfahne = Die Stelle, an der das Kabel angelötet werden soll.
MfG hanno...
BID = 63033
DerGroßeMufti
das Problem mit den Kügelchen kann auch einfach nur Temperaturbedingt sein. Wenn zwar das Zinn auf deinem Lötkolben heiß ist aber der rest ncoh nicht verbindet sich das genze nciht richtig miteinander.
Das Problem ist nur, dass du lange genug an der Lötstelle dransein musst, damit das ales heiß genug ist, aber auch so kurz wie möglich, damit dir deine isolation usw nicht durchschmort.
Is ne Erfahrungssache.
BID = 63217
zipp0
was mir grad noch dazu einfällt.
sollte ich vielleicht einen feinlötkolben so wie diesen hier benutzten? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....38874
ist der für solche sachen vielleicht besser geeichnet?
BID = 63221
Nein, laß ihn wo er ist.
Außerdem ist er zu teuer.
BID = 63233
zipp0
ich hab den auch schon billiger gesehen, frag mehr aus prinzip als wegen genau diesem angebot
BID = 63273
DerGroßeMufti
wenn du nicht gerade einen riesigen unförmigen Lötkolben hast und nciht alle zwei Tage löten wilst brauchst du dir denke ich keinen neuen anschaffen.
Wenn der so zwischen 300 und 350 °C liegt und eine nciht allzu grobe spitze hat is denke ich fast alles in ordnung
BID = 63802
da Du nicht auf das Thema Lötzinn eingegangen bist, vermute ich wie schon angeschnitten, daß
Du tatsächlich das falsche Lötzinn verwendest.
Es muß Elektroniklötzinn sein. das Hat als Flußmittelfüllung.
Bitte kein Lötfett verwenden, wie es für Dachrinnen u.Ä. gebraucht wird, das ist säurehaltig!!!!
BID = 64090
zipp0
also ich mein ich hätt das zinn mal zusammen mit dem lötkolben und anderen elektroteilen also so ein elektronik-starter-kit sozusagen, bei conrad gekauft.
und ich hab mir das zinn auch nochmal angeguckt, das scheint auch mit so nem flussmittel, bzw. eher so na schmiere *G* gefüllst zu sein. vondaher kann es nicht daran liegen. naja, wird wohl an dem verchromten stecker liegen.
ich schließe den thread mal und bedanke micht nochmals für die hilfe =)
mfg zipp0
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188237   Heute : 37441    Gestern : 65408    Online : 630        4.11.2026    20:11
