Audio Verst System F4-380
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Protect
Serverzeit: 18 11 2026  13:04:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Audio System F4-380 --- Protect
Suche nach Audio System
BID = 863837
Kiffgel
Geräteart : Verstärker
Defekt : Protect
Hersteller : Audio System
Gerätetyp : F4-380
Hallo Leute , bin neu hier und habe schon meine erste Frage :
Habe hier ne Audio System F4-380 die nicht mehr richtig läuft(schaltet beim starten auf Protect)
nun habe ich die innereien vor mir liegen und will die Transistoren tauschen..
gleich eins vorweg , ich bin Elektriker , aber kein Elektroniker
Habe hier die Bezeichnung der Teile und hoffe mir kann da jemand helfen woher ich diese bekomme.
IRF5210
IR643P
16 8J
und:
FM G45
FQP
33N10
wäre euch sehr dankbar für hilfe.
Grüße
BID = 863849
Sind die denn defekt? Blindes tauschen von Komponenten führt selten zum Erfolg, zumal bei defekten Transistoren oft auch andere Teile mit kaputtgehen. Denke daran das du die Endstufe danach evtl. neu abgleichen mußt.
Na bei den üblichen Händlern, das sind keine Exoten.
IRF5210
http://www.igfd.org/?q=IRF5210
FQP
33N10
http://www.igfd.org/?q=FQP33N10
BID = 863868
Kiffgel
du wirst es nicht glauben , aber googel habe ich natürlich auch schon benutzt
aber mich irritiert die komplette bezeichnung , da ja nicht jeder gleich ist oder ? deswegen habe ich ja die komplette bezeichnung aufgeschrieben.
Die einen können mehr abhaben als andere oder sehe ich das falsch?!
oder haben die weiteren bezeichnungen nichts zu bedeuten und die sind vom Typ z.b. 33N10 gleich?
BID = 863870
Der Rest den du mit aufgeschrieben hast sind Teile des Herstellerlogos (Fairchild, International Rectifier), die Produktionswoche und das Jahr, sowie der Fabrikcode
Das sind N bzw. P-Kanals Mosfets ähnlicher Leistung.
PS: Bestell dir gleich mal eine neue Tastatur mit, deine schreibt auf einmal alles klein
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337862   Heute : 7433    Gestern : 12669    Online : 463        18.11.2026    13:04
