Thomson TV 32wm100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein ton u.ton menu
Serverzeit: 05 11 2026  03:44:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 32wm100 --- kein ton u.ton menu
Suche nach Thomson
BID = 863739
weitwatcher
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein ton u.ton menu
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 32wm100
Chassis : c008
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hallo Leute,
mein problem,kein ton-Endstufe OK-über scart vorhanden.Leider auch kein ton-menue
Bild nach links verschoben.Wie komme ich ins Servicemenu? oder Werkseinstellung?
BID = 863815
Strömling
richtige Chassisbezeichnung ist ITC008
Trainigs Manual gibt es hier:
http://www.paradigmstore.com/itc.pdf
evt. antwortet der Soundproz.(IS100) nicht mehr am Bus und deshalb gibt es auch kein Sound Menü mehr.
Reset oder Werkseinstellung würde ich erstmal nicht machen .
(alle Einstellungen weg)
Nur mal zum anschauen der Einstellungen.
Service Menü:
Alle Scart rausziehen,auf PRG 1 schalten.
Gerät in StdBy schalten. Netzschalter aus. FB violett gedrückt halten und am Netzschalter einschalten.
FB solange gedrückt halten bis Einblendung erscheint.
BID = 863892
weitwatcher
Hab mal vielen Dank für die Info,im moment ton wieder da, denke mal das das Eprom ein ding weck hat.Der Fehler wird bald wieder auftauchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190368   Heute : 1070    Gestern : 38517    Online : 895        5.11.2026    3:44
