Toshiba LCD-FS 42XV635D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Suche Schaltplan für Netzteil
Serverzeit: 24 10 2026  10:45:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Toshiba 42XV635D --- Suche Schaltplan für Netzteil
Suche nach Toshiba
BID = 863662
wuffwuff2003
Geräteart : LCD TV
Defekt : Suche Schaltplan für Netzteil
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 42XV635D
Chassis : -
Ich brauche dringend einen Schaltplan eines Netzteils aus einem Toshiba TV 42XV635D
Das Netzteil ist von Mitsumi und hat die Bezeichnung SRV2169WW. Das Problem, das Fernsehgerät schaltet sich nicht mehr ein, das Mainboard bekommt aber 3/5/12/18/24V aber das Relais am Netzteil zieht nicht an. Daraufhin hab ich den NTC der parallel am Relaisausgang hängt abgelötet, nun gibt das Netzteil auch keine Spannungen mehr weiter, da der NTC 0 Ohm hatte. Aber wie gesagt fehlt irgend eine Spannung die benötigt wird fürs Mainboard, die das Relais auch anziehen kann. Brauche dazu aber den Schaltplan denn bin am Ende mit den Messungen und komme nicht weiter. Würde auch etwas ausgeben für den Schaltplan so ist es nicht.
Vielen Dank im Voraus
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 193636773   Heute : 3607    Gestern : 18301    Online : 345        24.10.2026    10:45
