WäTro AEG 59850 --- E60 -->E65 |
Fehler gefunden
BID = 863614
Cambamcam Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E60 -->E65
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 59850
Typenschild Zeile 1 : PNC(ELC): 916096529
Typenschild Zeile 2 : MCF: 136030260
Typenschild Zeile 3 : CCF: 136105515
Hab ein Problem mit unserem Trockner.
Er piept und es erscheint der Fehler E60.
Mit Drehschalter auf Beleuchtung und gedrückt halten von Start und Zeitwahl komme ich in eine Art Demomodus und der Fehler wird als E65 angezeigt.
Habe den Trockner komplett zerlegt und auch das hintere Hauptgebläse geprüft es dreht sich absolut leichtgängig.
Den Kondensator habe ich mit einem LCR Meter ebenfalls geprüft und er hat die aufgedruckte Kapazität.
Durch einiges rumprobieren habe ich herausgefunden das man nach diesem Demomodus und drehen verschiedener Positionen des Drehwahlschalters bei aus und wiedereinschalten des Gerätes in den ELE Modus kommt.
Bei diesem Modus läuft alles, Trommel dreht, Kompressor läuft, Gebläse läuft.
Bei erneutem aus und wiedereinschalten ist alles beim alten Trockner piept und zeigt Fehler E60
Ich vermute das es an den Relais bzw der Ansteuerung derselben liegt.
Habe bereits neue Relais bestellt und werde Sie einbauen sobald Sie da sind.
Könnte mir bitte jemand den Schaltplan senden, damit ich mich mal auf die Fehlersuche machen kann.
Vielen Dank im Voraus
BID = 863687
Habe auf der Platine etwas entdeckt:
Bei R88 scheint ursprünglich ein SMD Widerstand aufgelötet gewesen zu sein. Man sieht deutlich die Abdrücke im Lötzinn.
Hab den Trockner defekt gekauft und weiß nicht was mit Ihm vorher veranstaltet wurde.
Hat jemand einen Schaltplan und kann mir bestätigen das der Widerstand R88 ein 220KOhm WIderstand ist ?
R87 bis R89 sind in Reihe und gehen an einen Pin von dem Connector. Ich vermute hier wird das am Conn anliegende Signal (Relaisausgang) zur Logik gebracht.
BID = 863688
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
R88 trägt - wie R87 und R89 auch - die Aufschrift "154"
Grüße
P.S.:werden denn die Röhrchen am Kompressor warm bzw. kalt?
BID = 863690
Danke für die Antwort. Also bei mir steht auf den Widerständen 224 darauf !?
Das Eingangsröhrchen wird minimal wärmer aber es wird merklich kälter auf der Entspannungsseite. Wenn ich eine Weile im ELE Modus laufen lasse wird es im Trockner auch warm ca. 30 °C der Kompressor läuft aber nur die Hälfte der Zeit.
Bei Beginn des ELE Modus läuft er direkt an bis alles nach ca. 1 min stoppt
bei weiterdrehen des Drehwahlschalters läuft alles wieder los ausser dem Kompressor er läuft erst nach ~30s wieder an bis alles nach weiteren ~30s wieder stoppt.
Ich habe probeweise auch etwas nasse Wäsche eingelegt und es war nach ~20 min Ele Modus auch etwas Wasser im unteren Auffangbehälter (beim Flusensieb) der Temperaturunterschied scheint auszureichen.
BID = 863765
Trockner läuft wieder.
Hab die Relais gewechselt und den besagten Widerstand aufgelötet. Angeschaltet und Bingo kein Fehler mehr da
Testlauf --> suppi trockner läuft
Die SMD Widerstände sehen auch nicht wirklich gut gelötet aus, vielleicht war dieser nur leicht aufgelötet und hat sich mit der Zeit gelöst und ist abgefallen.
BID = 863775
Gratulation!
BID = 864024
Hab mich leider zu früh gefreut.
Der Trockner läuft soweit, aber der Lüfter für die Kompressorkühlung geht während dem normalen Betrieb nicht an --> Kompressor wird extrem heiß
Im Testmodus läuft der Lüfter aber problemlos.
Ich habe testweise den Lüfter parallel an den Kompressor angeschlossen und versucht Wäsche zu trocknen, dabei wurde die Wäsche aber nicht ausreichend warm und trocknete nicht.
Habe nun den Lüfter wieder an dem normalen Anschluss und versuche gerade ne Ladung Wäsche zu trocknen, der Trockner (der Luftstrom) wird sehr warm aber es entsteht kein Kondenswasser.
Der Wärmetauscher ist frei und frisch geputzt. Den Temperaturfühler beim Wärmetauscher habe ich gemessen und es sind ca. 6,5 kOhm bei ~30°C.
Ich vermute es gibt ein Problem mit der Lüftersteuerung / Kältemitteltemp. Erfassung.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann ?
gruß
BID = 864122
Wenn alles läuft sollte die Stromaufnahme des ganzen Geräts ca. 4A sein.
Dem wird wohl nicht so sein....
Kühlmittel fehlt dann.
Auch weil dein Gerät zwar Wärme erzeugt aber wenig oder keine Kälte.
Damit fällt dann auch kein Kondenswasser an.
Grüße
BID = 864188
danke für deine Antwort...
Gebe es jetzt auf mit dem Gerät, hab mir vorhin einen gebrauchten Lavatherm 37800 Ablufttrockner gekauft. Lieber hab ich etwas mehr Stromverbrauch aber dafür keinen Ärger mit diesem ganzen mysteriösen Kühlmittelgedöns
Hoffentlich läuft das Gerät ohne Probleme, werde es morgen aufbauen und mich hoffentlich an dem schnellen und zuverlässigen trocknen erfreuen.
