Probleme mit LaTeX
Serverzeit: 24 11 2026  15:39:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Probleme mit LaTeX
BID = 863525
Hohlleiter
Demozeile 1
Demozeile 2
Vor dieser Formel sollten 2 Zeilen stehen!
Demo mit \newline
Die <br> sollten hier nicht sein.
Viele Grüße,
Hohlleiter
BID = 863528
Wird das gleiche Problem sein, wie hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 863529
Mal sehen, ob mit obigem Aufruf der Text wieder zum Vorschein kommt:
Demozeile 1
Demozeile 2
Demo mit \newline
Viele Grüße,
Hohlleiter
BID = 863671
DonComi
Demozeile 1
Demozeile 2
Demo mit \newline
Edit: Das Problem sind tatsächliche Umbrüche, die mit Enter/Eingabe eingefügt werden, also Wagenrücklauf und/oder Zeilvorschub.
Die werden von der Forensoftware durch die HTML-Tags <br> ersetzt und dann an den LaTeX-Parser übergeben. Der kann damit aber nichts anfangen und stellt <br> als Formel dar.
Da müsste Baldur also nochmals ran. Man könnte beispielsweise alle <br>-Tags druch \newline ersetzen, dann kann man sich selbst die sparen. Oder alternativ: einfach aus dem LaTeX-Input <br> rausfiltern.
LaTeX: u[n] = \frac{1}{T_N} \sum \limits_{i=0}^{n} s[i] \Delta T \newline = \frac{\Delta T}{T_N} \sum \limits_{i=0}^{n} s[i]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 20 Dez 2012 23:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 20 Dez 2012 23:29 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 20 Dez 2012 23:32 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 20 Dez 2012 23:33 ]
BID = 863781
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
DonComi,
das ist die einfachste Lösung. Ich hab den br aus dem Latex-Input weggemacht.
Baldur
BID = 863795
DonComi
Ein Test:
LaTeX: \sum\limits_{k=0}^{n+1} x_k  \newline= \sum \limits_{k=0}^{n} x_k + x_{n+1}
Läuft prima, herzlichen Dank Baldur!
BID = 863819
Hohlleiter
Prima!
Vielen Dank.
Nochmal ein Test
Und noch eine Formel mit "+"
Und \newline
Sehr schön.
Wäre es möglich, in diesem Thread auf S.2 bei meinem Beitrag die "\text{ PLUS }" durch richtige Plus-Zeichen zu ersetzen, jetzt da das funktioniert?
Wäre super.
Vielen Dank und Gruß,
Hohlleiter
BID = 863824
DonComi
Ja, hab ich soeben erledigt.
Übrigens, schöne Berechnung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496410   Heute : 12973    Gestern : 16862    Online : 366        24.11.2026    15:39
