Zanker WaMa EF 3400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht schwer
Serverzeit: 18 11 2026  05:24:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker EF 3400 --- Trommel dreht schwer
Suche nach Zanker
BID = 863311
DocBroesel
Defekt : Trommel dreht schwer
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : EF 3400
Zanker EF 3400 Trommel ausbauen aber wie??
Bei unserer Zanker EF 3400 ist ein Socke zwischen der Türdichtung und der Trommel gekommen und wurde beim Schleudergang mitgerissen und hängt nun zwischen Trommel und dem Bottich(hoffe das heißt so) .
Ich habe die Maschine schonmal deswegen zerlegt bin aber nicht weiter gekommen. Habe die Socke damals rausbekommen da sie ein ganz kleines Stück rausschaute.
Was muss ich tun? Alles nur in groben Anhaltspunkten . Den Rest werde ich allein schaffen hoffe ich.
Danke Euch vielmals im vorraus.
Steve
BID = 863312
Schiffhexler
Moin Steve
Willkommen im Forum
Du hast sehr wahrscheinlich etwas übersehen → LINK aus.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 863320
DocBroesel
Ja tausendmal sorry, ich habe nur das vordere Typenschild zur Ansicht. Da ich die Maschine noch nicht aus der Küchenzeile ausgebaut habe.
Da steht leider nicht allzuviel drauf.
Mod. EF3400
Prod.Nr. 914517304 00
Ser.Nr.50601108
Typ P6848646
Wollte den Aufwand abschätzen bevor ich die Küche zerlege.
Danke Euch
BID = 863367
Schiffhexler
Wenn du Glück hast, dann ist dran Ding zwischen Vorderwand und Trommel. Dann mit eine Drahthaken (Kleiderbügel)
dazwischen angeln, aber nicht die Manschette dabei rausrupfen. Andernfalls musst du die Rückwand (U-förmig) demontieren.
Die Heizung ausbauen, eine Kabellampe in der Innentrommel legen und durch die Heizungsöffnung reinschauen ob du irgendetwas siehst.
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6 mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten).
Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt. Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzens drehen
und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammerstiel) ca. 1,5 cm reindrücken um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen.
Aber die Mutter dabei nicht abdrehen, das Gewinde der Schraube wird sonst beschädigt. Dann mit einem stärkeren
Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Es ist für ein ungeübten etwas Fummelei.
Aus einem Drahtkleiderbügel einen Haken biegen und den Fremdkörper ausangeln.
Bei der Heizungsmontage darauf achten, dass die Heizung unter der Halterung im Laugenbehälter geschoben wird
und die Dichtung mit etwas Spülmittel einreiben, dann flutscht sie besser.
BID = 863693
Schiffhexler
Moin DocBroesel
Hast du jetzt den Fetzen raus? Ein Freeback ist immer eine nette Geste.
Wenn alles klappt, schließe den Thread.
Gruß und ein frohes Weihnachtsfest
wünsch der Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332877   Heute : 2437    Gestern : 12669    Online : 638        18.11.2026    5:24
