Garagen-Abstandssensor
Serverzeit: 25 11 2026  09:54:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 863133
Biestly
Hallo liebe Leute,
ich bitte euch hiermit um eure Hilfe. Erstmals eine kleine Geschichte, damit ihr wisst um was es geht. Ich würde gerne einen Abstandssensor bauen der in meiner Garage fungieren soll, sprich, bin ich ca. 40cm von der Wand entfernt soll eine LED leuchten.
Das ganze will ich wie folgt aufbauen. Betrieben soll die Schaltung mit 4x AA-Batterien werden (=ca. 6V), ich habe einen Abstandssensor, der bei bestimmten Abständen eine gewisse Spannung liefert.
Dabei soll ein Transistor als Schalter fungieren, der eben bei jener Spannung (die bei gewünschtem Abstand vorhanden ist) durchschaltet und die LED zu leuchten bringt. Die Schaltung soll sich auf einer kleinen Platine befinden welche, zusammen mit den Batterien, in einem Gehäuse sitzt. Der Sensor wird mit ca. 40 cm langen Drähten zur Schaltung geführt. --> Ich hoffe ihr könnt euch darunter jetzt was vorstellen
Im Anhang findet ihr eine Schaltung dazu.
Das einzige was ich bis jetzt habe bzw. weis ist, dass die LED eine Spannung von 3,2V benötigt. Einen Abstandssensor hab ich auch schon rausgesucht (Datenblatt im Anhang). Jedoch weis ich jetzt nicht ganz genau welchen Transistor ich am besten verwenden soll bzw. wie ich mir dann die richtigen Widerstandswerte ausrechne, damit das ganze Ding wirklich nur dann leuchtet, wenn ich näher als 40 cm dran bin...
Ich hoffe ich konnte mein Problem gut und vorstellbar beschreiben und hoffe das ihr mir hier weiterhelfen könnt.
So far, vielen Danke!
Biestly
PDF anzeigen
BID = 863142
Du schaltest am Besten ein Poti als Spannungsteiler vor die Basis des Transistors und stellst es dann so ein, dass er bei der gewünschten Entfernung schaltet.
Du könntest auch einen festen Spannungsteiler aufbauen, da ja die Ausgangscharakteristik des Sensors gegeben ist, ein Poti ist aber dennoch besser (weil du ja nie die exatke Flussspannung der BE-Diode des Transistors kennst.
BID = 863144
marcel-her
Eine einfache alternative wäre ein Holzbrett und 5cm Schaumstoff auf Stoßstangenhöhe hinten an der Wand der Garage zu montieren:)
Hat ein Bekannter so gelöst
Schnell zu montieren, günstig und es kann auf Grund leerer Batterien nicht ausfallen!
Marcel
Failure is always an option (Adam Savage)
BID = 863151
Eine weitere analoge Variante wäre, eine Holzbohle im richtigen Abstand vor die Wand zu legen
BID = 863156
ElektroNicki
Oder n Tennisball an ner Schnur, der so hängt, dass er im entscheidenden Moment gegen die Windschutzscheibe stößt
BID = 863164
GeorgS
Das Ding,
nimmt 33 mA Strom auf. Rechne mal die Betriebsdauer
mit AAs aus. Ich schätze das werden nicht mehr als einige
hundert Stunden.
Also Pendel, Bretter usw!
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 17 Dez 2012 20:15 ]
BID = 863169
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vater hat in der Garage einen alten Autoreifen ohne Felge, wenn er sich mal verschätzt.
DL2JAS
BID = 863201
marcel-her
Hallo Biestly,
du könntest natürlich so ein kleines 5V Steckernetzteil verwenden,die werden oft als Handyladegeräte verkauft und sind damit günstig.
Das geht natürlich nur mit einer Steckdose an der richtigen Stelle.
Und der zusätzliche Stromverbauch der durch den nicht 100%igen Wirkungsgrad des Netzteiles entsteht darf dich nicht stören.
Aber den hast du auch, wenn du Akkus laden würdest,
was sich empfehlen würde, da die Batterie nicht besonders lange halten werden.
Marcel
BID = 863202
powersupply
Ich habe, weil mir der Tennisball mitten in der Garage auf den Sack ging, ein Seil auf der Beifahrerseite an der Wand herunterhängen.
Wenn dieses deckungsgleich mit dem Außenspiegel ist stehe ich +/- 2cm richtig.
Ich hab zwar zur Not auch Strom in der Garage, aber von einer Batteriebetriebenen Lösung würde ich auf jeden Fall absehen.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 863208
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hier fehlt jetzt eigentlich die Frage, ob es denn unbedingt ein Selbstbauprojekt sein soll, um dabei etwas über Elektronik zu lernen, oder ob die schlußendliche Funktion das oberste Ziel darstellt!
Denn solche Garagen-Einparkhilfen gibt es schon lange als ausgereifte, (mehr oder wenig) erprobte Fertig-Geräte zu kaufen:
Link
Link
Link
Link
Link
usw...
Und wenn es denn jedoch "ganz einfach, aber sicher und trotzdem preisgünstig" sein soll - die vielfältigen mechanischen Möglichkeiten wurden ja schon genannt.
Ich persönlich bevorzuge das am Boden arretierte Kantholz 40 x 40 mm, das beiden Reifen der in der Garage hinteren Achse als Anschlag/Bremsklotz dient - billigst, auf Dauer zuverlässig und absolut sicher!
TOM.
BID = 863212
arretierte Kantholz 40 x 40 mm, [...] absolut sicher!
Es sei denn, du kommst zu schnell angerauscht. Dann könnten 40mm etwas wenig sein
Aber ernsthaft. Bei 40cm (was ja noch sehr viel ist) wird ein Transistor als Schalter ohne viel Brimborium genau genug sein.
BID = 863215
Tom-Driver
Offroad GTI: Also bitte, mit welchem Tempo "fährst" (eher: rollst) Du in eine Einzelgarage?
Ein 4 cm Kantholz, genau abgemessen am Boden befestigt, stoppt das rollende Auto an seinen Reifen genau an der richtigen Stelle.
Wer da dann noch drüberfährt (das merkt man sogar im luftgefederten Citroen CX), ist selber schuld, wenn es rummst...!
BID = 863217
War doch nur ´n Scherz.
Natürlich rolle ich auch nur an meine in der Garage befindlichen Bohle
BID = 863218
Biestly
Also erstmal vielen vielen Dank für die zahlreichen Alternativen und für die Vorschläge zur Lösung, TOP
Wenn ich aber darauf bestehen würde, es mit Abstandssensoren zu lösen, dann wäre es eurer Meinung nach am klügsten es mit einem kleinen Netzteil + Potentiometer zu machen? Sprich ich leg den Vorwiderstand der LED so aus, das die LED genug Strom bekommt wenn der Transistor durchschaltet und für den anderen Widerstand einfach ein Potentiometer mit dem ich dann einfach ausprobiere wann ich den richtigen Wert habe?
Meint ihr das funktioniert so, bzw. welchen Transistor soll ich denn verwenden?^^
Danke nochmal!
Biestly
BID = 863222
Ja, das ist ja eine einfache Gleichung.
Etwas rechnen sollte man schon vorher. Denn mit einem 10Ω Poti wird viel zu viel Strom aus dem Sensor gefordert und mit einem 1MΩ Poti bekommt der Transistor zu wenig Basisstrom.
Grob hergeleitet sollte es mit einem 2k2 Poti (etwa in Mittelstellung) schon ganz gut hinhauen.
Edit:
Als Transistor reicht ein einfacher BC547 o.ä.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Dez 2012 22:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518934   Heute : 12913    Gestern : 22653    Online : 374        25.11.2026    9:54
