Bauknecht WaMa ECO 9.0 DI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler 23
Serverzeit: 18 11 2026  05:23:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht ECO 9.0 DI --- Fehler 23
Suche nach Bauknecht
BID = 863029
lulatsch3001
Defekt : Fehler 23
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : ECO 9.0 DI
S - Nummer : 858301803000
hallo, meine waschmaschine will nichtmehr.
gestern hat sie noch normal gewaschen und heute wollte ich wider eine maschine ansetzen.
doch leider kommt die meldung F 23 und die rote sevice lampe leuchtet.
habe sie dann mal auf gemacht und sämtliche kabel und stecker kontrolliert, ohne erfolg.
auch das flusensieb habe ich gereinigt.
wenn ich länger auf der reset/stop taste bleibe läuft die pumpe an und will wasser abpumpen.
die garantie ist leider vor 2 monaten abgelaufen
wonach könnte ich suchen um den fehler zu finden und gibt es eine reset möglichkeit oder testprogramm bei der maschine?
Rene
BID = 863032
lulatsch3001
ich habe auf der maschine noch eine andere nummer gefunden.
410905009754
BID = 863119
derhammer
Fehler Niveauschalter
BID = 863255
lulatsch3001
danke der rückmeldung.
wo sitzt der schalter so ungefähr?
BID = 863345
derhammer
Deckelplatte abnehmen, eine Art Dose mit einem dünnen Schlauch dran.
BID = 863391
lulatsch3001
Danke ich denke mal das es dieses teil ist was auf dem Bild zu sehen ist.
aber ich habe noch eine frage dazu.
das Ersatzteil gibt es zwar hier im Shop,aber in rund.
aber das Originale ist oval.
bekommt man den runden auch wir den Originalen befestigt?
BID = 863501
derhammer
Ja, sollte passen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332869   Heute : 2429    Gestern : 12669    Online : 1381        18.11.2026    5:23
