AEG WäTro Lavatherm 56840L
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E50 Trommel dreht nicht
Serverzeit: 23 11 2026  07:26:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG AEG Lavatherm 56840L --- E50 Trommel dreht nicht
BID = 863023
johannhohenegger
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : E50 Trommel dreht nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : AEG Lavatherm 56840L
FEHLER GEFUNDEN!
Bei meinem Gerät trat folgendes auf:
Trockenprogramm beginnt korrekt. Nach 5-30 Minuten dreht der Motor nach dem Drehrichtungswechsel nicht, sonder "knurrt" nur mehr. Dann Fehlercode E50.
Anfrage beim Servicecenter - Motor sollte es nicht sein, da dies ein Kurzschlussläufer ist, und die kaum defekt werden. Preis für Steuerplatine 170,- zzgl. Kosten für Techniker.
Durch Beiträge in diesem und anderen Foren kam ich auf die Relais, welche für den Drehrichtungswechsel zuständig sind. Es sind 4 Relais auf der Platine. Die zwei Relais, welche näher zusammen sitzen hab ich geöffnet und die Kontakte waren ordentlich abgebrannt. Typ: OMRON G5LE-1-VD 12 VDC.
Nach dem Austausch arbeitet der Trockner wie gewünscht.
Ein Dankeschön an alle, die mit der Abzocke durch geplante Obsoleszenz nicht einverstanden sind.
Alles Gute und bleibt dran!
BID = 882090
Weiß-Geräte Retter
Hallo, mein Trockner hat das selbe Problem.
Als ich dann deine Anleitung las war ich guter Dinge.
Jedoch nach dem wechsel der Relais das gleiche Problem.
Bei näherer Untersuchung stellte sich heraus das die gewechselten Relais die der Heizung sind, deshalb sind die Kontakte auch so verbrannt.
Ich habe inzwischen auch die anderen Relais gewechselt und er läuft immer noch nur sporadisch.
Als nächstes werde ich mich um den Triac "TY1" mal kümmern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471844   Heute : 5235    Gestern : 22017    Online : 723        23.11.2026    7:26
