Toshiba LCD-FS 52Z3030D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Horizontale Streifen
Serverzeit: 24 11 2026  15:42:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Toshiba 52Z3030D --- Horizontale Streifen
Suche nach Toshiba
BID = 862968
Tuete1977
Geräteart : LCD TV
Defekt : Horizontale Streifen
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 52Z3030D
ich habe einen ca. 4,5 Jahre alten Toshiba 52Z3030D LCD Fernseher der in letzter Zeit teilweise horizontale Streifen zeigt wie im Bild. Die Streifen treten nicht immer auf, aber überlicherweise in der ersten halben Stunde nach dem Einschalten. Danach läuft der Fernseher bislang normal. Das Problem ist nicht abhängig vom Eingang, selbst wenn kein Signal auf dem Fernseher ist, sieht man die Streifen auf dem blauen Bildschirm un den OSD.
Hat jemand eine Idee voran das liegen kann? Idealerweise auch eine Lösung um das Problem zu lösen?
Vielen Dank und viele Grüße Jörg
P.S.: Das Bild habe ich im Netz gefunden, aber es sieht bei mir genau so aus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tuete1977 am 16 Dez 2012 19:56 ]
BID = 872339
Brizzel
ist zwar schon etwas her, aber vielleicht lebt der TV ja noch
Mal die Kondensatoren im Netzteil nachsehen, die können bei Defekt die merkwürdigsten Effekte verursachen. Da es nach ca 30 Minuten weg ist, scheint es eine Temperaturabhängigkeit zu geben.
Weitere Kandidaten sind die Flachbandkabel vom T-Con zum TFT selber, die mal vorsichtigst (! ein Knick oder Riss und das wars...) aus den Steckern am T-Con lösen (die sind meist mit einer Verriegelung, die muss natürlich vor dem Ziehen der Kabel entriegelt werden. Entweder eine Keil, der in den Buchsen die Flachkabel festklemmt oder eine Klappe, die nach oben aufschwingt und über so eine Art Kniehebelmechanismus auch die Kabel festklemmt). Wenn an den Steckern/ Buchsen was abricht ist auch Feierabend...
Und dann wieder einstecken. Oft hilft dieses Aus/Einbauen, um kleine Kontaktprobleme zu beseitigen.
Dann das T-Con selber. Das ist die kleine Platine hinten auf dem TFT, in die geht das LVDS Kabel vom Mainboard rein und die Flachbandkabl zum TFT selber raus. Die kriegt man z.b. bei Ebay. Aber unbedingt auf die genaue und vollständige Typenbezeichnung achten. Da machen 2 andere Buchstaben am Ende schon den Unterschied zwischen passt und passt nicht. Gleiches gilt für evt. Versionsnummern V1 ist oft nicht mit V2 kompatibel und umgekehrt...
Viele Erfolg,
Stefan
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496453   Heute : 13016    Gestern : 16862    Online : 395        24.11.2026    15:42
