Dimensionierung eines Elektro-Motors
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 862927
sorath
Hallo Leute!
Ich möchte per Motor (gesteuert über Adruino) meinen Tür-Vorhang automatisch auf- und zuziehen lassen.
Das ganze soll über eine Angelschnur geschehen.
Nun bin ich am überlegen, wie ich rausbekomme, welchen Motor ich benötige.
Mit der Platine lassen sich Motoren von 4,5 bis 25V betreiben bis maximal 0,6A. Wenn möglich möchte ich natürlich nicht an die Grenzen des Systems gehen.
Bewegt werden sollen 2 Vorhänge gleichzeitig (von rechts und links) über einen Motor.
Die Vorhänge haben ein Gewicht von zusammen nichtmal 2kg, und sollen ca. 1m in 3 Sekunden zurücklegen, wenn machbar.
Ein schönes Beispiel, wie das ganze Aussehen kann, habe ich auf Youtube gefunden.
Leider wird nicht erwähnt, welchen Motor er verbaut hat.
Hier der Link:
http://www.youtube.com/watch?featur.....HH3Oc
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte!
Vielen Dank schon mal!
Chris
BID = 862929
sorath hat am 16 Dez 2012 16:35 geschrieben :
Die Masse der Vorhänge ist zweitrangig. Die Vorhänge werden seitlich verschoben und nicht gehoben. Entscheidend ist die Reibung und die kann man aus den Angaben nicht ermitteln. Deshalb empfehle ich folgendes: Mach Deine Schnurgeschichte soweit fertig, dass das funktioniert und erzeuge den Antrieb über ein Gewicht, bis das etwa Deinen Vorstellungen entspricht. Aus dem Gewicht kann man Anforderungen an den Seilantrieb ableiten.
BID = 862931
sorath
Hallo Ltof,
vielen Dank, werd mich zurückmelden, sobald ich mehr weiß !
Chris
BID = 862951
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mit etwas Zusatzelektronik, im einfachsten Fall ein Relais, kannst Du praktisch jeden Motor anschließen.
DL2JAS
BID = 862959
sorath
Hallo dl2jas!
Danke für Deine Antwort.
Wenn möglich, möchte ich bei einer Spannungsquelle bleiben. Wenn ein kleiner Motor, der vielleicht mit 12V betrieben werden kann ausreichen würde, würde ich den bevorzugen. Je weniger ich verbauen muss, desto lieber ist es mir
Die Arduino-Platine kann beispielsweise mit einem 12V Netzteil versorgt werden, und die Spannung wird auf der Platine auf 5V runtergeschraubt.
Die 12V könnte ich dann für den Motor nutzen, und die 5V kann ich abgreifen, um diverse Eingangssignale zu schalten.
Ich werde mich morgen mal an mein Kronstrukt setzen, und das mit den Gewichten ausprobieren. Bin mal gespannt, was sich daraus dann ergibt.
Chris
BID = 862974
dl2jas
Hier eine kleine Anregung, wenn Du nach Motoren mit Getriebe suchst:
http://www.pollin.de/shop/p/OTk3OTg......html
DL2JAS
BID = 862978
ElektroNicki
Vergiss Angelschnur, die ist entweder staksig oder so dünn, dass sie sich zu stark dehnt und federt.
Das Problem hatte ich bei meiner händisch bedienten Folientür in meiner ehemaligen Werkstatt...
BID = 862979
Rial
Ich erinnere mich dunkel an den Thread eines Stammposters,der eine Fliegenschutztür an seinem Wohnmobil verschieben wollte
Vielleicht könnte der ja eine Anregung geben ?!
BID = 863519
Rial
Hm...
*schieb*
BID = 863522
sorath
Hey, vielen Dank für das geroße Feedback!
Ich bin noch nicht zum bauen der Konstruktion gekommen, hab zurzeit von der Arbeit her einiges um die Ohren.
Sobald ich da weiter bin, werde ich mich hier zurückmelden.
@ElektroNicki
Was würdest du denn als Alternative zur Angelschnur empfehlen?
@Rial
Spätestens am Wochenende werde ich mal schauen, ob sich die Postings finden lassen, un das Member mal per PN auf den thread hier aufmerksam machen.
Chris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sorath am 19 Dez 2012 23:59 ]
BID = 863530
Was passiert denn, wenn die 0,6A überschritten werden, weil z.B. der Motor blockiert ist?
Brennt dann Motor und Treiber, wenig später Haus und Hof, einfach ab, oder sind strombegrenzende Maßnahmen wie etwa PTC-Widerstände oder intelligente Treiber eingebaut?
BID = 863627
sorath
Die Platine (Motor-Shield für Arduino) ist mit einem Schutz ausgerüstet, lass mich lügen welcher, ich glaub ja, Thermoschutz, bei der, die ich nehmen will.
Also Hab und Gut sollte nicht unbedingt abbrennen
Trotzdem vielen Dank auf den Hinweis!
Chris
@perl: Sorry, die PN wollte ich nicht senden, das war nur ein Unfall
BID = 863637
Hat aber trotzdem funktioniert.
Auch darauf achten, dass bei solchen Zuständen das Netzgerät nicht abfackelt.
Ein richtiger Kurzschluß ist in dieser Hinsicht meist weniger kritisch als eine lang dauernde Überlastung mit z.B. 150% des Nennstromes.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471378   Heute : 4766    Gestern : 22017    Online : 730        23.11.2026    6:47
