Drehstrommotor mit 18mm Nutwelle
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 22 11 2026  20:17:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 862619
Rhodosmaris
Ich hab mich grad in den Weiten des WWW umgeschaut, bin aber nicht fündig geworden. Für einen defekten Motor (Lagerschaden - Sinterlager ohne Öl trockengelaufen) suche ich Ersatz. Hier mal die Daten:
Drehstromasynchromotor
230/400V~ 50Hz
6polig n=1000U/min (950U/min)
P=0,75kW
IP 54, zunächst aber nebensächlich
Dauerbetrieb
Welle 18mm Durchmesser, 50-55mm lang mit 40mm Keilnut und Stirngewinde M8
Fußsockel
Genau am Wellendurchmesser scheiterte meine Suche - in der geforderten Leistungsklasse sind wohl Wellen mit 24mm Durchmesser Standard.
Antreiben muß der Motor im Direktantrieb ein Gebläserad mit etwa 600mm Durchmesser und ca 60-80mm Breite. Das Rad ist eben für eine 18mm Welle mit Keil.
Am alten Motor ist das hintere Gleitlager trockengelaufen und hat gefressen, weshalb starke Laufgeräusche entstanden. Das vordere Lager wurde wohl vor längerer Zeit mal aus Messing nachgefertigt und ist nun vermutlich wegen des defekten hinteren Lagers schief eingelaufen. Mit einigem Aufwand haben wir heut die hintere Lagerbuchse ausgeschlagen und ein Nadellager (Durchmesser außen 26mm, Durchmesser innen 18mm) eingepreßt.
Das Nadellager läuft schön leise, aber da die Welle nun wieder fluchtend läuft, macht nun das vordere Lager Geräusche.
Der Hersteller des Motors existiert nicht mehr. Es war die ZET Elektromotoren Zimmermann in Denkendorf bei Esslingen.
Da am Motor eh nichts mehr kaputtzumachen ist, werden wir am Montag versuchen, auch das vordere Lager auf Nadellager umzubauen.
Zu Weihnachten muß das Gebläse wieder laufen und wenigstens 2 Wochen (geräuschlos) durchhalten, da mit ihm die Entlüftung von fensterlosen Bädern realisiert ist.
ciao Maris
BID = 862631
joe
Beim Elektromaschinenbauer deines Vertrauens die Welle eines Neumotors auf deine Anforderung anpassen zu lassen ist keine Option? Zu Teuer?
Bei einem IEC Motor einen mit 18er Welle zu finden wird schwer werden.
BID = 862637
Rhodosmaris
Umarbeiten wäre schon eine Option - daran hatte ich aber noch gar nicht gedacht. Vielmehr bin ich eher von einer falschen Suchtaktik meinerseits ausgegangen.
Der Preis ist dabei eher "nebensächlich", die Alage muß einfach wieder laufen.
Was mir aber grad noch einfällt, unsere Abluftanlagen (wir haben bestimmt 10) stammen von Euosmon. Über diese Firma könnten sich auch noch Bezugsquellen eröffnen.
ciao Maris
BID = 862726
joe
Bei solchen Fällen lass ich mich gerne von "meinem Motorwickler" meines Vertrauens beraten, der gibt mir kompetent Auskunft was die Reparatur oder ein Neumotor kosten wird. Gerade bei Sonderbauformen oder sehr alten Maschinen oder wenn es eilt ist ein kompetenter Elektromaschinen - Fachbetrieb einfach Gold wert.
Falls der Lieferant / Hersteller der Anlage da nicht mehr weiterhelfen kann würde ich den obigen Weg gehen.
Viel Erfolg!
Läuft die Anlage (Laufen die anderen 9 Abluftanlagen) 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche? Je nach Alter der Anlagen, Laufzeit, Anschlusswert, Umrüstkosten wäre eine es ja eine Überlegung wert auf Energieeffiziente Motoren umzusteigen... ...kommt eben auch auf die Stromkosten und Amortisationszeit an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joe am 15 Dez 2012 15:38 ]
BID = 863009
Verlöter
Ein Motor mit Baugröße 80 hat standardmäßig eine 19er Welle (mit Keilnut 6mm). Die Länge der Welle beträgt nur 40mm. Ne 18er Welle liegt nicht in der Norm. Da müßtest Du mal prüfen ob der nach dünner drehen der Welle verwendbar ist. Evt bräuchte man an der Keilnur nichts machen, die wäre dann halt 0,5mm flacher. Es könnte sein dass das Laufrad neu gewuchtet werden muß. Zu benken wäre noch dass Wälzlager lauter laufen als Gleitlager.
Bei Umbau auf Nadellager: die Nadeln laufen hoffentlich nicht direkt auf der Welle sondern auf einer gehärteten Hülse?
BID = 863105
Rhodosmaris
Das Nadellager ist innen offen - also die Nadeln laufen auf der Welle. Mehr Platz war einfach nicht da und wir mußten das Lagerschild schon von 25 auf 26mm aufreiben.
Damit ging dann ein Lager mit 26mm außen, 20mm innen und 20mm Breite rein.
Die Welle hat im Lagerbereich 20mm und ist nur auf den vorderen 50mm auf 18mm verjüngt. Dies aber nicht nachträglich - sondern vom Hersteller.
Eine andere Lösung wußte auch der Teilehändler vor Ort nicht - dem hatte ich das Lagerschild auf den Tisch gelegt.
Heut hab ich das vordere Messinglager ebenfall gewechselt (es war ja schief eingelaufen). Gebracht hat es allerdings gar nichts.
Die Welle hat am hinteren Ende im Bereich der Lagerlauffläche minimale Riefen, die im Nadellager brummende Geräusche verursachen.
Weiter aufreiben oder aufbohren für ein Lager mit Innenbuchse geht nicht, weil der Außenumfang des Lagerschildes hohl ist - hier sitzt umlaufend die Schnur, welche als Ölträger dient.
Der Motor ist endgültig Schrott!
Wir besorgen jetzt einen Standardmotor mit 24er Welle (19mm geht wie von Verlöter erwähnt wegen der Länge nicht) und zerlegen diesen.
Der Anker geht dann zu einem örtlichen Betrieb (Hoeckle Zerspanungstechnik Lindau, Beetriebsteil von Hoeckle Marine- und Industriemotoren).
Dort wird die Welle auf 18mm abgedreht und eine neue Keilnut eingefräst.
Nur ob das alle noch bis Weihnachten klappt...
Kennt jemand einen schnellen Onlinehändler für Motoren?
ciao Maris
EDIT: Ein Motor mit 0,75kW und 1500U/min wäre IEC80, mit 1000U/min ist er aber IEC90.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 17 Dez 2012 18:54 ]
BID = 863108
läst sich das Lüfterrad ausdrehen ?
BID = 863125
Rhodosmaris
Ähm, da bin ich grad überfragt.
Wenn ich es recht in Erinnerung hab, ist hinten aufs Lüferrad eine dicke Stahlscheibe geschraubt, die über ihre Bohrung die Passung zur Welle übernimmt.
Wenn die runtergeht, könnte man die Nabenbohrung sicher auch ausdrehen und einen Schlitz für den Keil einfräsen. Dann könnten wir uns zumindest den Aufwand mit dem Motor sparen. Zumal der ja auch gewuchtet ist.
Das Gebläserad im Ganzen dürfte für gängige Maschinen mit 60cm Durchmesser zu groß sein.
ciao Maris
BID = 863126
das Lüfterrad läst sich auch auf bohren
BID = 863150
Rhodosmaris
Mag schon sein mit dem aufbohren - ist aber das gleiche Problem wegen des Durchmessers wie mit dem ausdrehen.
Hab grad nen Shop gefunden mit nem VEM-Motor (aus meiner alten Heimat).
24 Stunden Lieferung und 10% bis 31.12.12.
http://www.elektromotorenmarkt.de/e.....age=1
ciao Maris
BID = 863322
Rhodosmaris
So, mein Chef hat eine andere Herangehensweise - die allerdings unsicherer ist in Bezug auf die vom ihm selbst gewünschte Betriebsbereitschaft der Anlage zu Weihnachten.
Der Motor ist jetzt zur Instandsetzung bei Hermann Müller in Weingarten. Die haben wohl schon Info gegeben, daß die Gleitfläche der Welle außerhalb der Toleranz ist (ich hatte mit Mikrometerschraube bei Soll 20,00mm 19,97-19,99mm gemessen).
Es gibt wohl auch Lager in 0,5mm Abstufung - die Welle soll jetzt um diesen Wert abgedreht werden, dann gibts einen neuen Laufversuch beim Instandsetzer.
Dann hätten wir den Motor am Freitag zurück.
Gleichzeitig ist schon ein neuer Motor mit 24er Welle bestellt, falls der alte nicht zuretten ist.
Allerdings verschiebt sich dann die Inbetriebnahme - da entweder Welle oder Gebläserad noch angepaßt werden müssen. Wenn dann keine Firma mehr arbeiten sollte....Pech gehabt.
ciao Maris
BID = 865726
Rhodosmaris
Als abschließende Info....
Der Motor konnte auch durch den Instandsetzer nicht repariert werden.
Was ich nicht wußte, da kurzfristig kein 750W Modell beschaffbar war, wurde durch Hermann Müller/Weingarten ein 1,5kW Motor beschafft und das Gebläserad auf dessen Standardwelle von 28mm angepaßt.
Der Motor ist irgendein NoName mit Eigentypenschild von H.Müller.
Wenigstens haben sie uns dann noch einen passenden Adaptersockel angefertigt, da die Sockelbefestigungen alter/neuer Motor unterschiedlich sind und auch die Wellenhöhen (115mm alt, 100mm neu) voneinander abweichen.
Natürlich durften wir dann beim Einbau den schon zuvor für den geplanten 0,75kW Motor mittels Lochstanze vergrößerten Wellendurchgang ins Gebläsegehäuse nochmals vergrößern - mangels Lochstanze nun aber mittels Feile.
Die Wellenbohrung im Gebläserad ist allerdings sehr knapp aufgebohrt worden. Wir haben es kaum geschafft, es auf die Motorwelle zu ziehen.
Glücklicherweise war dann aber wenigstens der Einstellbereich des PKZM groß genug, um uns de Wechsel zu ersparen.
Jedenfalls ist das Gebläse zu Weihnachten wieder gelaufen (und tut dies immer noch)
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460501   Heute : 15872    Gestern : 20435    Online : 704        22.11.2026    20:17
