Whirlpool WaMa AWO 5145
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: service leuchtet
Serverzeit: 18 11 2026  03:12:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool AWO 5145 --- service leuchtet
Suche nach Whirlpool 5145 service leuchtet
BID = 862303
derTintifax
Defekt : service leuchtet
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWO 5145
Hallo Leute
bin das erste mal in so nen technik forum und hoffe das ihr paar tips für mich habt ,)
folgendes problem:
wama startet nicht mehr.
von den 5 leds die die std anzeigen,leuchtet 1,2,4;3+5 sind dunkel,tür offen leuchtet,service lampe leuchtet und die start led blinkt.
hab sie gestern mal geöffnet und die heizung gemessen,25 ohm,die kohlen am motor haben auch kontakt und die laugenpumpe steckt auch nicht.
so schauts bis jetzt aus
bin euch dankbar für tips
mfg Tintifax
BID = 862307
prinz.
Foto der Blende mit der Fehlermeldung posten
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 862308
derTintifax
Hier die Blende.
wobei start blinkt
BID = 862311
derTintifax
aber jetzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derTintifax am 12 Dez 2012 11:25 ]
BID = 862312
derTintifax
hoffe man sieht das bild jetzt
BID = 862317
derhammer
F26 Fehler Pumpe
Fehler wird angezeigt, wenn der Triac der Pumpenansteuerung defekt ist
Prüfen des Widerstands des Niveauschalters
Ein Fehler am Niveauschalter kann diesen Fehler auch hervorrufen
BID = 862319
derTintifax
na das is ja schon mal etwas;-)
danke,nur hab ich leider keine ahnung wo ich jetzt messen,bzw. ausbauen soll.
habt ihr vll nen bild link oder etwas ähnliches
lg Tintifax
BID = 862320
derhammer
Resete di Maschine, in dem Du 5Sek die Starttaste drückst und teste nochmal.
An den Niveuaschalter kommst du, wenn der Deckel entfernt wird.
BID = 862321
derTintifax
also das mit 5 sec drücken hab ich gestern schon ausprobiert,auf gut glück halt,hat aber nichts gebracht.
werds nochmal versuchen sobald ich zuhause bin.
(auf welcher stellung sollte der drehregler dabei stehen?)
und der Thyristor ist wo verbaut?
sitzt der beim motor?
der Niveuaschalter ist das teil das den schwarzen schlauch hinunter zur trommel hat,seh ich das richtig
BID = 863018
derTintifax
Schönen guten Morgen Leute.
Hab da noch ne Frage wegen des Niveuaschalters,
könnt ihr mir bitte die Funktionsweise erklären,wann der welche kontakte durchschalten sollte.
Triac und nen Kondensator hab ich getauscht ,
fürchte aber das der Niveauschalter deff, ist.
Danke im vorhinein.
LG Tintifax
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331816   Heute : 1368    Gestern : 12669    Online : 561        18.11.2026    3:12
