Labornetzgerät
Serverzeit: 18 11 2026  11:40:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Labornetzgerät
Suche nach: labornetzgerät (223)
BID = 862100
delcato
im Gleichstrombetrieb möchte ich Hobbymäßig ein bischen rumbasteln. Bin in dieser Hinsicht ein Neuer, genauso neu wie hier im Forum. Das Basteln bezieht sich auf den Bereich Modelbau.
Dazu habe ich mir ein Labornetzteil ausgesucht
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
1. Frage: sind das die richtigen Stecker dafür ?
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
2. Frage: Das Gerät wird ohne Netzkabel geliefert. Würde dieses Netzkabel passen ?
3. Frage: gibt es in dieser Preisklasse noch etwas wo man zwischen AC/DC umschalten kann ?
vielen Dank für eure Antworten schon mal im voraus
lg
peter
BID = 862103
Hallo Peter.
Das Netzteil (mit gerade mal 60W) ist IMHO maßlos überteuert.
Bei ibäy bekommst du für etwa den gleichen Preis Doppelnetzteile (meist sogar noch mit zusätzlichem 5V Festspannungsausgang) mit 300W Ausgangsleistung. (Beispielsweise dieses)
Falls es wirklich nur ein Kanal sein soll, käme evtl. dieses in Frage.
Wobei ich ein Doppelnetzteil empfehlen würde.
Ja, dafür brauchst du aber noch passende Litzen.
Nein, da kommt eine Kaltgerätesleitung (wie vom PC) ran. Noch ein Grund, dieses Teil nicht zu kaufen, wenn C bei 100€ noch nicht mal eine Netzleitung dazu spendiert.
Ja, aber der "DC-Modus" wird dann meist nur über einen einfachen Gleichrichter realisiert (also ohne Glättung und ohne Regelung)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 11 Dez 2012 11:16 ]
BID = 862142
delcato
wow, das hilft mir schon mal weiter
Danke
lg
peter
BID = 862150
Für den Anfang zum basteln sollte auch sowas hier locker erst mal ausreichen:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTc3OT......html
BID = 862166
Naja, ich würde 15V als etwas mickrig ansehen...
BID = 862167
delcato
Hallo Kleinspannung,
hmmm mit 15 V ist mir das ein bischen zu schwach. Ist das DC oder AC ? Geht aus der Beschreibung gar nicht hervor. Trotzdem Danke.
lg
peter
BID = 862170
Offroad GTI hat am 11 Dez 2012 18:14 geschrieben :
Also ich bastel ja nun auch schon viele Jahre so vor mich hin,und ich hab noch nie mehr gebraucht.
Die meiste Elektronik geht eh mit 5 oder 12V.
Und falls man dann mal damit anfängt,was mit OPV machen zu wollen,kann man sich ja noch ein kleines symetrisches Festspannungsnetzteil bauen.
BID = 862178
DC. Zu erkennen an dem "-" (steht aber nicht für "Minus", sodern für "Gleich") hinter "15V".
Selbst wenn es nicht explizit dastehen würde, gegen derartige Netzteile eigentlich immer Gleichspannung aus.
BID = 862285
powersupply
Kleinspannung hat am 11 Dez 2012 17:47 geschrieben :
Genau dieses Gerät kannst Du vergessen!
Das ist einfach nur Billig und darf die Bezeichnung "Labor" auch gar nicht tragen. Ein vergleichbares wurde kürzlich im Fingerforum diskutiert und versucht zu pimpen weil die Ausgangsspannung unsauber ist und bei Laständerung üble Spannungssprünge auftraten.
Hol dir da lieber das empfohlene Komercigerät von ibäh.
Das wird wahrscheinlich ein Längsregler mit sauberer Ausgangsspannung sein und hat darüber hinaus zwei getrennt einstellbare Spannungen.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 862291
powersupply hat am 12 Dez 2012 09:30 geschrieben :
Ok,zugegeben.
Ich habs nicht ausprobiert.
Dachte dass das wenigstens für die Anfängerbedürfnisse ausreichen würde.
BID = 862292
Dieses Doppelnetzteil habe ich mir auch zugelegt.
Und auch schon mal das Einschaltverhalten untersucht.
Das überzeugt: kein Überschwingen.
Werde aber spaßeshalber auch noch mal messen, wie es sich bei Load-Rejection verhält.
Die Kanäle können auch kombiniert werden, so dass beide Ausgänge sychron arbeiten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336907   Heute : 6476    Gestern : 12669    Online : 695        18.11.2026    11:40
