Tesla B116
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ungleich lauter Kanal (Stereo
Serverzeit: 16 11 2026  17:18:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Tesla B116 --- Ungleich lauter Kanal (Stereo
Suche nach Tesla
BID = 862033
ronnst
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ungleich lauter Kanal (Stereo
Hersteller : Tesla
Gerätetyp : B116
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe hier eine Bandmaschine von Tesla. Ein B116 das ich gern erhalten möchte.
Das Gerät funktioniert gut. Leider ist bei einem Kanal der Bass total verschwunden. Pegelanzeige gehen beide bei Aufnahmen gleich.
Im Gerät befinden sich mehrere kleine Steckkarten. Zwei davon sind für die Kanäle rechts und links. Wenn ich sie zwei tausche, hat dann der andere Kanal keinen Bass mehr.
Ich habe nun gehört, das es an den Kondensatoren liegen kann. Die sind ja auch nun in einem großen Alter.
Ich habe mit aus dem Zweck die Kondensatoren selber zu tauschen, den Schaltplan von dem B116 aus dem Net gezogen.
Wie das Symbol für die Kondensatoren aus sieht weiß ich ja, aber die Bezeichnungen auf dem Schaltplan sind komisch.
Ich habe da z.B einen Kondensator mit der Bezeichnung 6p8 oder einen mit 47p.
Ich kann im Net nichts vergleichbares als Neuteil finden.
Könnt Ihr mit hier weiter helfen?
Ich habe mal eine von den Platinen als Schaltplan mit bei gelegt.
Danke Euch schon mal im Voraus
Ronny
BID = 862041
Das glaube ich kaum, das sind Standardwerte und Google findet da sofort passende Kondensatoren mit 6,8pF oder 47pF bei den üblichen Versendern.
Auch die anderen Werte sollten zu finden sein.
Lediglich die 5µF Elkos müßtest du durch welche mit 4,7µF ersetzen, der Wert liegt aber auch noch in der Toleranz.
BID = 862046
ronnst
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Also ist der 6p8 ein 6,8pf.
Was muss es denn laut Schaltplan für ein Kondensator sein. Da gibt es ja eine Menge im Angebot.
Elektrolyt-,Folien-, oder Keramikkondensatoren.
Wäre das dann egal solange die Werte stimmen?
Oder hat das am Ende auch was mit der Anligenden Voltzahl zu tun?
Ronny
BID = 862052
Elkos im pF oder nF Bereich wirst du wohl kaum finden.
Ob Folien- oder Keramikkondensator hängt davon ab, was da jetzt drin ist. Du wirst die kleinen Werte auch nicht unbedingt als Folienkondensator bekommen. Für die reine Funktion ist das relativ egal. Die gepolten Kondensatoren sind logsicherweise Elkos oder Tantalkondensatoren.
Voltzahl
Aua, da hat wohl jemand zu oft Galileo angeschaut
Eine "Voltzahl" gibt es nicht, die heißt Spannung.
Mit der Spannungsfestigkeit hat das auch nicht unbedingt was zu tun, so hohe Spannungen kommen in dem Gerät nicht vor das es da zu Problemen kommen könnte. Keramik- und Folienkondensatoren gibt es bei Bedarf mit vielen tausend Volt Spannungsfestigkeit.
BID = 862055
Tausche erst mal nur die Elkos. C1,C4,C10 und C11 auf die Polung achten
5µF >> 4,7µF , 200µF >> 220µF
BID = 862169
ronnst
Vielen Dank erst mal für die Tips. Ich habe erst mal alle Kondensatoren raus geschrieben, die im µF Bereich sind. Da werde ich mal eine Bestellung auf geben und alle Kondensatoren tauschen.
Und dann hoffe ich mal, das mein B116 wieder ordendlich gut läuft.
Ich gebe dann auch mal Bescheid, ob es geklappt hat.
Grüße aus Bad Düben
Ronny
BID = 862171
ronnst
Ach ja noch was.
Was benutze ich am besten, um die Leiterplatten zu reinigen?
Gibt es da spezielle Mittelchen?
Ronny
BID = 862172
Da im Schatbild nichts zur Spannungsfestigkeit steht ist das mit dem rausschreiben nicht so eine gute Idee.
Außerdem gibt es auch Folienkondensatoren im µF Bereich.
BID = 862275
ronnst
Also das was ich gesehen habe, sind es alles Folienkondensatoren. Der rest auf der Leiterplatte sind Keramik.
Wie (der mit den kurzen armen) schon geschrieben hat, sind C1-C4-C10 und C11 alle 4 Folienkondensatoren.
So wie ich es auch aus dem Internet erfahren habe, haben ander die das auch gemacht haben, ELKOS benutz.
Und das habe ich vom Prinzip her auch vor.
Ronny
BID = 862276
ronnst hat am 12 Dez 2012 08:35 geschrieben :
Und genau das hat er eben nicht geschrieben.
Wer lesen kann,ist klar im Vorteil.
BID = 862327
ronnst
Ja sorry so sollte das jetzt nicht klingen. Also die Kondensatoren die ich laut (der mit den kurzen armen) tauschen soll, sind alles Folienkondensatoren. Alle anderen eben nicht.
Ronny
BID = 862353
Nein, das sind keine Folienkondensatoren sondern Elkos. Deswegen steht da nämlich eine Polung dran!
Ich denke, du solltest das Gerät besser in eine Werkstatt bringen. Wäre schade drum.
BID = 862366
ronnst
Ja habe gerade mal geschaut. War ein Fehler von mir. Keine Folienkondensatoren, sondern es sind wie gerade geschrieben Elekrolytkondensatoren.
Werkstatt brauche ich glaube nicht. Die Kondensatoren tauschen bekomme ich noch hin.
Ronny
BID = 862374
Hauptsache du verwechselst die beiden Lötkolbenenden nicht. Das Ende ohne Kabel ist heiß
BID = 862375
aber nur wenn der Stecker sich in der Steckdose befindet
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314488   Heute : 9267    Gestern : 12485    Online : 413        16.11.2026    17:18
