Imperial Herd : EHZ 961 T 00 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochplatte Elogzet defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Imperial Herd: EHZ 961 T 00 --- Kochplatte Elogzet defekt Suche nach Herd Imperial Herd: |
BID = 861926
sonoio Neu hier
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Kochplatte Elogzet defekt
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : Herd: EHZ 961 T 00
S - Nummer : Kochfeld: ELZ 1361 S-LG 00
ich habe nach längerer Zeit wieder einmal ein Riessenproblem.
Dieser Herd hat ein sogenanntes Elgozet (Elgo-Licht) Kochfeld. Das ist ein Haloge - Kochfeld, welches sofort seine volle Leistung entwickelt. Jetzt funktioniert es nicht mehr. Weder der normale, noch der zuschaltbare Bereich für die Vergrößerung.
Manchmal funktionierte es noch, wenn man mit dem Schalter "spielte", nun gar nicht mehr. Deshalb gehe ich davon aus, dass es am Schalter liegt, nicht am Heizfeld selbst!
Habe den Schalter ( Dreefs, 71-3305, St 3537 Ind 1231 )ausgebaut und kontrolliert, offensichtlich ist kein defekt zu sehen.
Das Ersatzteil gibt es lt. Auskunft Miele nicht mehr!!
Hat jemand Erfahrung und kann vermutliche Fehlerquellen nennen? Der Schalter hat 2 Kontakte, diese funktionieren, dann noch Schleifkontakte ?, und dann noch etwas Elektronik drauf. Über Drähte sitzen weiter entfernt noch zwei Triaks. Ich vermute für jeden Heitzkreis einer.
Also: Ich kann das Kochfeld einschalten, auch das Zusatzfeld, aber es wird nicht warm!
Hat jemand eine Idee, was ich machen kann, messen kann? Gibt es einen Schaltplan?
Bitte meldet Euch, auch die kleinste Hilfe bringt mich viell. weiter!
Bernd
BID = 862102
sonoio Neu hier
Hallo Gemeinde,
gibt es denn niemanden, der auch nur ansatzweise eine Idee hat? Das war doch damals durchaus gängige Technik.
Was waren i.d.R. die häufigsten Fehler, was ging gerne kaputt?
Oder hat jemand einen Tipp, wo man das Ersatzteil ev. doch noch herbekommt?
Bitte, bitte melden!
Bernd
BID = 862267
prinz. Moderator
Moin
| | Das war doch damals durchaus gängige Technik. |
Aber jetzt ist es Museumstechnik und die welche davon Ahnung haben
sterben langsam aus und Junge brauchst Du nicht fragen.
Fotos machen ganz viele auf denen man was sieht
Herd
Schalter
Feld
Platte
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 862272
Otiffany Urgestein
Ich weiß nicht, wie groß dein Wissen auf dem Sektor ist. Vielleicht bist Du ja in der Lage, die Herdplatte mit einem Multimeter (falls vorhanden) widerstandsmäßig zu messen?
Damit könnte man erst mal feststellen, ob die Platte oder der Schalter die Fehlerquelle ist.
BID = 862517
sam2 Urgestein
Bevor man irgendetwas ausgebaut hätte, wäre es sinnvoll gewesen, die Spannung am Heizelement zu messen.
Nun wird es ein aufwendiges Raten und Ausprobieren...
BID = 862549
martin02 Stammposter
Notfalls kann man auch eine normale Kochzone an die Stelle setzen und mit einem herkömmlichen "Energieregler" ansteuern. Die Kochzonen gibt es ja auch in Zweikreisausführung.
Grüße
Martin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194254628 Heute : 629 Gestern : 9083 Online : 673 12.11.2026 1:47 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.21448302269
