AEG WaMa Lavamat Genius L / 47BD6BA01A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme laufen nicht durch.
Serverzeit: 22 11 2026  02:16:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat Genius L / 47BD6BA01A --- Programme laufen nicht durch.
BID = 861767
karlsonvomdach_teckelberry
Defekt : Programme laufen nicht durch.
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat Genius L / 47BD6BA01A
S - Nummer : 32295650
FD - Nummer : 91400255101
Hallo WaMa-Profis,
meine AEG Genius L Waschmaschine läuft bei den Programmen 96° - 60° nicht mehr durch. Meistens bleibt sie bei einer Restlaufzeit von ca. 140 Minuten stehen. Was mir aufgefallen ist, dass die Tür-LED die ganze Zeit grün leuchtet. Die Tür lässt sich aber selbstverständlich nicht öffnen. Wenn das Problem besteht, bleibt nur die Möglichkeit über das Schleudermodul das Wasser aus der Maschine zu bekommen. Das funktioniert dann einwandfrei, im Anschluss geht dann auch die Tür wieder auf.
Vieleicht weiss ja jemand von Euch einen Rat, wie ich das alte Schätzchen wieder in Gang bekomme.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Christoph
BID = 861888
Schiffhexler
Moin Christoph
1. Bei 60 bzw. 90° C, erreicht sie die Temperatur?
2. Läuft die WA bei 30° C normal durch?
3. Wenn du beim Schleudern abpumpst, schleudert sie auch?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 861889
Hallo Schiffhexler,
die Programme, die definitiv nicht funktionieren befinden sich im Bereich der Kochwäsche. Ob das Wasser heiß ist, kann ich zur Zeit nicht sagen. Die Programme laufen zu 95% nicht. Ganz selten läuft das Programm auch durch.
Die Programme, die soweit Problemlos laufen befinden sich im Bereich Feinwäsche. z.B. 30°
Bei Schleudern schleudert die Maschine ganz normal.
Gruß Christoph
BID = 861921
Schiffhexler
Dann messen die Heizung ohmsch durch und gebe den Ohmwert hier an. WA spannungslos machen,
bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, beide Heizungsanschlüsse abziehen und nachmessen.
BID = 866833
Neu Heizung eingebaut. Das war es leider nicht.
Programme weiterhin nicht durch.
Folgendes habe ich festellt.
Wenn der Deckel der Maschine geöffnet ist, findet man im hinteren rechten Bereiech. Am Druck auf diesen Schalter gibt. (Reinblasen)
Erlischt die Grüne Lampe der Tür und das Programm läuft durch.
Ist hier dann dieser Schalter defekt, oder etwas anderes.
Wenn es der Schalter ist, was wird dieser kosten?
Ich freue mich über Eure Hilfe
Gruß Kaberry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: karlsonvomdach_teckelberry am  8 Jan 2013 21:13 ]
BID = 866843
TAB
Moin, Karlsson,
war die Heizung durch oder hast Du sie auf Verdacht gewechselt? Bei Deiner Tastatur scheinen aber auch einige Tasten nicht so recht zu funktionieren
Du hast also in den Druckschalter gepustet, rate ich mir mal zusammen, und dann war die Fehlermeldung weg? @prinz: Siehste, geht nicht gleich kaputt!
OK, dann puste mal kräftig in den Schlauch von dem Druckschalter,bis das unten blubbert, pump das Wasser raus und starte erneut. Wenn jetzt geht, folge dem Schlauch, baue alles an seinem anderen Ende auseinander, mach alles ordentlich sauber und bau alles wieder zsamm.
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
BID = 866900
Oh sorry.
War schön spät und die Tastatur am Laptop hat tatsächlich ein Problem.
Aus diesem Grund hier nocheinmal komplett neu.
</snip>
Programme läudt weiterhin nicht durch.
Wenn der Deckel der Maschine geöffnet ist, findet man im hinteren rechten Bereiech 2 Druckschalter. Am vorderen, schwarzen Druckschalter befindet sich ein kleiner schwarzer Schlauch. Wenn während des Programmlaufs Druck auf diesen Schalter gibt (Reinblasen),
erlischt die Grüne Lampe der Tür und das Programm läuft durch.
Gruß Kaberry
</snap>
BID = 866924
Schiffhexler
Moin karlsonvomdach_teckelberry
Wenn du deine eigenen Ideen zur Fehlersuche laufen lässt, kommen wir bestimmt nicht weiter.
Vom Heizungswecheln hat hier keiner geschrieben (-Lehrgeld), nur vom Widerstand messen.
Du hast auch keine Mitteilung der Temperatur gemacht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445931   Heute : 1282    Gestern : 20435    Online : 323        22.11.2026    2:16
