Philips TV 28PT5411/02
Serverzeit: 24 11 2026  23:08:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT5411/02
BID = 62424
A.Baumgaertner
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT5411/02
Chassis : MD1.1E
Bei o.g. Fernseher ist das Netzteil defekt. Außer dem Power-FET sind auch ein paar Dioden kaputt. Für diese Dioden habe ich leider keine Typenbezeichnung, um Sie zu bestellen. Hat jemand zufällig das Schaltbild zur Hand?
Folgende Positionsbezeichnungen sind defekt:
6542 (Diode)
6545 (Diode)
Für das Chassis gibt es auch einen Netzteil-Repartursatz mit der Bestellnummer 482231032259.
Allerdings ist nirgends ersichtlich, ob diese Dioden und auch die anderen defekten Teile darin enthalten sind?
weiterhin defekt sind:
H8NA60F1 (Der Power-FET)
MC44603P (wird vorsorglich erneuert)
7556 = CNX82A (Optokoppler)
Können noch weitere Bauteile im Netzteil defekt sein?
Am liebsten hätte ich natürlich ein Schaltbild, zumindestens vom Netzteil. Hat jemand so etwas als PDF oder JPEG oder könnte den Netzteilbereich scannen?
Freundliche Grüße aus Niedersachsen,
Andreas Baumgärtner
www.abcvideo.de
    post äht abcvideo.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 62537
rudi ratlos
Hallo Hr. Baumgaertner,
Ich denke, es müßte ein GR2.4 Chassis sein, bin mir allerdings nicht sicher.
Ich versuche, den Schaltplan auf den Server zu stellen.
LG rudi ratlos
BID = 62538
A.Baumgaertner
Danke für das Angebot zum Reparatursatz. Das es den gibt, schrieb ich ja schon selbst. Leider konnte mir bisher niemand schreiben, welche Teile darin enthalten sind.
Aus einer unvollständigen Auflistung habe ich gelesen das da u.a. der Horizontal-BU mit drin ist. Wozu soll ich den mit kaufen, wenn nur das Netzteil defekt ist?
Wie ich schrieb, wäre mir schon wichtig zu wissen, ob auch die genannten Dioden darin enthalten sind. Erst dann lohnt sich ein Kauf, da ich dann alle benötigten Teile zusammen hätte.
Wenn ich die oder auch andere fehlenden Teile nachbestellen müßte, kommen zwei mal Versandkosten zusammen und dann lohnt die Reparatur allmählig nicht mehr.
Wenn man schon 35 Euro für ein Schaltbild, 40 Euro für den Rep.Satz und dann noch mehrfach Versandkosten zusammen rechnet, gibt es auch schon fast wieder ein neues Gerät.
BID = 62539
rudi ratlos
Anscheinend war die Datei zu groß.
Hab´s jetzt per Mail versucht, mit der Hoffnung das es funktioniert hat.
LG Rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504770   Heute : 21342    Gestern : 16862    Online : 1091        24.11.2026    23:08
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
