Schneider TV C 2810 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 62410
Hacky Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : CTV 2810
Chassis : 17.1
habe folgendes Problem:
Gerät läßt sich normal einschalten, aber der Bildschirm bleibt dunkel. Ton ist da, Hochspannung ist da, Bildröhrenheizung leuchtet.
Vor ca.1 Jahr wurde der Zeilentrafo getauscht (hat durchgeschlagen).Hat seither einwandfrei funktioniert.
Hat jemand Ahnung was das sein könnte?? Schaltplan wäre sehr hilfreich, da ich sonst nichts messen kann.
Danke im voraus.
Hacky
BID = 62558
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Dreh mal die G2 am DST auf und schau ob die Vertikal-Ablenkung funzt.
BID = 62559
Welle Inventar
BID = 62833
Hallo Welle,
erst mal vielen Dank für den Plan.
Wenn ich die G2-Spannung aufdrehe, wird der Bildschirm hell ohne Bildinhalt bei sichtbarem Rücklauf.
Werd mich morgen mal mit dem Plan über die Kiste hermachen.
Hacky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hacky am 3 Apr 2004 22:20 ]
BID = 62846
Welle Inventar
Ok
Dann funzt die Ablenkung. Kontrolliere ob die RGB-Endstufen angesteuert werden und ob die Betriebsspannungen vorhanden sind.
MFG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509254 Heute : 3193 Gestern : 22653 Online : 330 25.11.2026 2:06 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0689251422882
