Brandschutzbinden
Serverzeit: 23 11 2026  08:17:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Brandschutzbinden
BID = 861252
Volker S.
Moin zusammen,
hat einer von euch Erfahrungen mit Brandschutzbinden? Es geht um die Umwicklung von 6-8 NYM-Leitungen 3*1,5 und 3*2,5qmm auf einer Strecke von 5 Metern. Ich hab da mal gegoogelt. Brandschutzbandagen gefunden. Mir schwebt da eher so was wie die Denso-Binde vor, da die Leitungen nicht geradlinig verlegt werden können. E30 würde reichen.
Danke
Volker
BID = 861262
TF_tronikfan
Was hast Du vor? und warum E30?
Normalerweise werden Binden/Gewebe wegen der Brandfortleitung verwendet. Wenn du E30 z.B. wegen der LBO in Fluchtwegen verwenden willst solltest Du sehr genau deren Zulassungen lesen.
tf
BID = 861277
shark1
(N)HXH...E30 statt NYM?
BID = 861325
ego
Worum geht es denn? Um Funktionserhalt oder um die vermeidung von Brandlast? Beides sind grundunterschiedliche Dinge.
BID = 861340
Volker S.
Moinsen,
es geht nicht um Funktionserhalt, sondern um die Brandlast. Durch einen Flur werden neue Zuleitungen zu einzelne Räume verlegt. In einem Teil vom Flur ist eine "Installationsebene" für Leitungen bereits brandgeschützt vom Zimmermann ausgeführt. Aber es gibt eine Strecke von ca. 5 Metern, die laut Brandschutzbeauftragtem mit dieser Binde umwickelt werden muss. Dem reicht F30. Da kann kein Brandschutzkanal oder Sonstiges angebaut werden.
Volker
BID = 861355
ego
Mir ist keine Binde bekannt, die dieses Problem löst.
Warum genau lässt sich kein Promat-Koffer erstellen?
BID = 861367
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Volker S. hat am  6 Dez 2012 20:07 geschrieben :
... Aber es gibt eine Strecke von ca. 5 Metern, die laut Brandschutzbeauftragtem mit dieser Binde umwickelt werden muss.....
...dann mach das doch
BID = 861378
Volker S.
Moin ego,
die Leitungen liegen zwischen den Schalungsbrettern. Da ist kein Platz für den Kanal/Koffer. Ich lass meinen Chef mal bei Promat anfragen. Die haben ein Produkt Promaglaf 1200. Vielleicht ist das das richtige Material.
Volker
BID = 861433
Stifmaster
Moin,
Stichwort: Brandschutzbandage.
Gibts vom Rotkäppchen, von Hilti, OBO usw....
Aber auch die Umrödelung muss mit zugelassenem Drahtt erfolgen. Ich hatte mal Spezialisten, die haben einfach H07V-U verwendet,
Gruß STefan
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472549   Heute : 5940    Gestern : 22017    Online : 681        23.11.2026    8:17
