Blomberg WäTro TKF 1350
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel bleibt stehen
Serverzeit: 25 11 2026  07:24:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKF 1350 --- Trommel bleibt stehen
Suche nach Blomberg 1350 Trommel bleibt stehen
BID = 860957
refi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel bleibt stehen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKF 1350
Die Trommel bleibt nach einer Weile stehen,häufig wenn der Wechsel von rechts auf linkslauf startet.Heizleitung ist perfekt. Ich habe den Deckel abgenommen und kann die Trommel anschubsen, da läuft diese bis zum nächsten Richtungswechsel ganz normal. Ob mit oder ohne Beladung ist egal.Gibt es eine Beschreibung wie ich die rechte Seitenwand abnehmen kann? Oder gibt es einen Fachman in der Nähe der den Trockner reparieren kann? Berlin
BID = 860972
Verlöter
Die Wäschetrockner haben ja gern Kondensatormtoren. Da ist der Kondensator ein häufiger Defekt. Das äußert sich dann mit Anlaufproblemen (dennoch handelt es sich nicht um einen Anlauf- sondern einen Betriebskondensator)
BID = 860982
Schnurzel
Rechte Seitenwand abnehmen.
Dann wird der ganze Antrieb sichtbar.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516067   Heute : 10042    Gestern : 22653    Online : 289        25.11.2026    7:24
