Bticino Netzgerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Überspannung
Serverzeit: 18 11 2026  13:59:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Bticino Netzgerät --- Überspannung
Problem gelöst
BID = 860861
joecless
Geräteart : Sonstige
Defekt : Überspannung
Hersteller : Bticino
Gerätetyp : Netzgerät
Chassis : 346000
Hallo Leute!
Dieses Netzgerät der Fa. Bticino hat aufgrund des fehlenden Nullleiters in der elektrischen Anlage Überspannung abbekommen.
Hier meine Frage:
Welche Bauteile könnten hier betroffen sein?
Ich bekomme an den Ausgangsklemmen keine Spannung heraus.
Primär 230V - Sekundär sollten 27VDC abgegriffen werden können.
Vielleicht hat von euch jemand einen Tipp.
Danke schon mal vorab!
JOE
BID = 860875
Murray
Komisches Ding.
Netztrafo und Schaltwandler?
Wozu dient das denn?
Hast du mal den Trafo primär auf Durchgang geprüft?
BID = 860879
Mach mal ein Bild von der Rückseite.
BID = 860882
elmo_cgn
Hallo Joe,
Trafo prüfen und das blaue Teil mit dem Plastik drum , ist wahrscheinlich ein Varistor und jetzt hochohmig.
Elmar
BID = 860885
Murray
elmo_cgn hat am  3 Dez 2012 22:26 geschrieben :
Ein Varistor sollte eigentlich auch hochohmig sein
BID = 860889
joecless
Das ist ein Netzgerät für ein Bussystem.
Bild von der Rückseite ist im Anhang.
Trafo:
Primärseite 43 Ohm
Sekundärseite 1,2 Ohm
Das blaue Teil, da steht PTC drauf und hat 3,9 Ohm.
BID = 860894
Murray
Sollte soweit stimmen.
Messe mal die Gleichspannung hinter dem Brückengleichrichter.
Siehst du was auf dem IC auf dem Kühlkörper draufsteht?
Dann mal den PTC2 auf Durchgang prüfen.
kann nur diese Spulen nicht wirklich zuordnen.
Vll. passiert erst was unter Last ...
BID = 860898
joecless
Am IC steht folgendes:
KM15ABE3
LM2576HVT
-ADJ P+
PTC2: Widerstand 0,3 Ohm
Trafo Sekundärseite habe ich 38VAC
Nach dem Gleichrichter habe ich 25VDC
BID = 860907
elmo_cgn
@Murray, meinte PTC und habe Varistor geschrieben..
@joecless, der IC ist ein einstellbarer Schaltregler, dafür werden auch die Spulen benötigt.
Die Eingangsspannung DC sollte bei mindestens 30 Volt liegen.
Löte mal Pin-1 vom IC ab und mess dann noch mal die Spannung, wenn sie dann stimmt ist der IC oder D1 defekt, andernfalls der Gleichrichter.
Elmar
BID = 860910
joecless
Habe am IC zwischen pin1+3 (eingangsspannung)52VDC
Das sollte doch passen oder?
BID = 860914
elmo_cgn
Du hast doch geschrieben "Nach dem Gleichrichter habe ich 25VDC ", wenn Du am Eingang 52VDC hast und am Ausgang nichts rauskommt ist der IC defekt.
Prüfe trotzdem D1 und die anderen Bauteile.
Elmar
BID = 860917
joecless
Am IC zwischen pin2+3 habe ich nichts. Da sollte ich die korrekte Ausgangsspannung anliegen haben oder?
Muss ich die D1 ausbauen um sie zu messen?
BID = 860919
elmo_cgn
Ich habe das Datenblatt nicht hier, wenn 2/3 Ausgang sind sollten dort die 27 Volt anliegen.
D1 kannst Du eingebaut messen, wenn Messwert unlogisch dann einseitig auslöten.
Elmar
BID = 860920
joecless
Ok danke erstmal Elmar!
Werde da morgen weiter machen, wünsche eine gute nacht!
BID = 861020
joecless
Beim IC 52VDC am Eingang zw. 1/2 und am Ausgang zw. 2/3 messe ich nichts.
Die Diode D1 habe ich einseitig ausgelötet und gemessen, messe hier 0,197VDC (Einstellbereich am Messgerät ist auf Diode)ist das in Ordnung?
Habe ein Fluke 115 True RMS Multimeter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338490   Heute : 8061    Gestern : 12669    Online : 882        18.11.2026    13:59
