WaMa Bauknecht WA 6750 --- Wasser läuft aus Suche nach Bauknecht 6750 |
Fehler gefunden
BID = 860744
Wo_hh Gerade angekommen
Defekt : Wasser läuft aus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 6750
S - Nummer : 8583 296 0300
Typenschild Zeile 1 : 260-D
Guten Tag,
bei der oben benannten Waschmaschine läuft Wasser aus:
- aus dem Laugenbehälter auf der Rückseite
- einseitig - aus einem Schlitz (sieht aus wie Lüftung, zwei auf 30% Höhe und zwei auf 90% Höhe des Laugenbehälters) am Übergang Seitenwand - Umlauffläche.
- bei Drehung der Trommel, so dass auf der betroffenen Seite das Wasser ansteigt. Auf der anderen Seite ist alles dicht.
Vorgegeschichte: fast gleichzeitig hat die Maschine beim Schleudern starke Unwucht gehabt - zwei Schrauben auf der auslaufenden Seite waren gelöst, so dass das gusseiserne Kreuz nur noch einseitig befestigt war. - Lösung: Schrauben wieder einsetzen und festziehen.
Der Bauknecht Kundendienst gibt keine Abschätzung ohne Techniker vor Ort ...
Frage:
- Sind die Schlitze wirklich Lüftungen und was kann dazu führen, dass das Wasser in einem Strahl austritt ?
- Kann ich die Region einfach verschliessen (hitzebeständiges Silicon oder Klebe), sind die Falze (Seitenwand - Umlauffläche) geschweisst, gequetscht ?
BID = 860806
derhammer Urgestein
Mach mal Fotos
BID = 860899
Danke für die Anregung, hat ein wenig gedauert, die Maschine war schüchtern beim Wasserlassen ...
Also hier die Fotos.
Wäre Super, wenn dazu jemand eine Idee hat.
MFG Wo_hh
BID = 860909
derhammer Urgestein
Dort sollte alles dicht sein. Be- oder Entlüftung ist das nicht.
Behälter undicht....
BID = 860924
Jahha, und wie bekomme ich so einen Behälter wieder dicht ??
Für eine Idee hierzu wäre ich seehr dankbar !
Mfg Wo_hh
BID = 861021
derhammer Urgestein
gar nicht.
BID = 861027
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Wo_hh
Poste mal ein Bild von der kompletten hinteren Trommel.
Die Wasserstellen sehen ja nicht, durch das Lagerkreuz, zerdeppert aus
Gruß vom Schiffhexler
BID = 864102
Moin und Danke an die emsigen Helfer im Forum!
Mittlerweile habe ich das Problem des austretenden Wasser lösen können ! :))
Die Rückwand des Laugenbottichs lässt sich herausnehmen, nachdem das besagte Eisenkreuz mit 4 Schrauben gelöst wurde und der Motor unten mit 2 Schrauben abgenommen war.
Daraufhin zeigte sich ein Dichtungsring mit ca 7mm Durchmesser, der die Rückfront von der Umlauffläche abdichtet. Diese Dichtung war zerlegt.
Dichtung bestellt. ------------ Eingebaut. Wasser läuft aus. Nachgesehen und aha. Dichtung war bei Einbau zerquetscht.
Dichtung bestellt. Eingefettet. Eingebaut. Wasser-dicht.
Danke nochmal an die Hilfestellung und die sehr gute Arbeit die hinter dem Forum steckt !!
Und ein friedliches, frohes Fest mit gutem Rutsch.
Gruss Wo_hh (aus Hamburg)
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
