Anfängerfrage - Höhensonne ohne Heizstäbe betreiben ?!
Serverzeit: 23 11 2026  03:19:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 859695
fritzsiepen
Zur Homepage von fritzsiepen
Hallo liebe Leute !
Ich habe mir eine Höhensonne zugelegt (brauche sie zur photografischen Belichtung), allerdings brennt der UV Brenner nur, wenn auch die Heizstäbe glühen. Brenner und Heizstäbe sind in Reihe geschaltet ...
Leider wird es vor der Höhensonne dadurch so heiss, dass wahrscheinlich meine Negative in Flammen aufgehen.
Sind die Heizstäbe für den Betrieb nötig?
UV + IR = 450W
nur IR = 750W
(so stehts auf dem Gerät)
Hat jemand ne Idee?
Vielleicht bau ich einfach die Heizstäbe in ein externes "Gehäuse", damit sie nicht alles verkohlen, allerdings ist es ne ganz schöne Energieverschwendung ...
Danke und LG !
PS: Fotos habe ich angehängt
BID = 859701
so wie es aussieht werden die Heizstäbe als Vorwiderstand für die UV-Leuchte verwendet.
BID = 859707
fritzsiepen
Danke !
Also könnte ich auch statt der Heizstäbe z.B. ne Halogenlampe mit dem selben Widerstand anschliessen?
Könnte man auch die UV Lampe an einer geringeren Spannung betreiben?
LG
BID = 859712
GeorgS
Eine Halogenlampe anstelle der
IR-Heizstäbe, was soll das bringen?
Zweite Frage :
Nein!
Eine Entladungslampe wird immer aus einer
Stromquelle gespeist!.
Miß mal die Spannung über der Hg-Lampe und
den IR.Stäben im Betrieb. (Warmlaufen lassen,
einige Minuten)
PS
Wie wird gezündet? Automatisch oder muß man einen
Knopf betätigen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 26 Nov 2012 18:57 ]
BID = 859729
sub205
Benötigst du nur UV zum belichten?
Falls ja, wie stark muß das sein?
Evtl tuts auch eine (oder mehrere) Röhre(n) zum Löschen von EEProms, bzw auch in Algenkillern für den Teich zu finden. Oder man geht direkt auf UV-Leds... ist halt um einige Größenordnungen schwächer was die Intensität angeht, dafür aber auch einfacher zu handhaben.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 859738
Dann ordne die Heizstäbe oder den Brenner woanders an.
Diese Heizer sind zum Betrieb nötig und auf den Brenner abgestimmt.
Allenfalls könnte man an ihrer statt eine Drossel verwenden, aber es wird nicht ganz einfach werden eine mit den richtigen Daten zu finden.
Wenn du den Lampenstrom reduzierst, dann veränderst du auch das Spektrum.
Es reduziert sich dabei hauptsächlich das Kontinuum mit sichtbarem und UV-A-Licht, und dafür wird die 254nm Linie stärker.
Zum Belichten von Platinen sind die UV-Leuchtstofflampen aus Oberkörperbräunern i.A. besser geeignet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469013   Heute : 2390    Gestern : 22017    Online : 443        23.11.2026    3:19
