Bauknecht WaMa WAS4740 8554 513 03000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schutzschalter fliegt raus Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 859637
Magic880 Gerade angekommen
Defekt : Schutzschalter fliegt raus
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAS4740 8554 513 03000
Guten Tag,
bei unserer Bauknecht WAS 4740 fliegt kurze Zeit nach dem anstellen der Schutzschalter raus.
Ich vermute der Heizstab ist defekt !?!
Wenn ich oben an der Schalteinheit den Stecker mit dem dickeren blauen und braunen Kabel abziehe läuft die Maschine.
Habe die Maschine daraufhin mal auf die Seite gelegt und direkt am Heizstab (Kabelschuhe abgezogen) gemessen.
Multimeter piept, also Kurzschluss.
Hier sollte doch vermutlich kein Kurschluss gemessen werden, oder doch ?
Lohnt sich ein neuer Heizstab für die Maschine noch ?
Falls es nicht der Heizstab ist und der Kurschluss dort normal ist, was könnte es sonst sein ?
Vielen Dank im voraus !
BID = 859641
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Magic880
Willkommen im Forum
Die Heizung ist hier im Shop nicht mehr vorhanden, aber schau mal hier rein: Heizung,
es kann auch eine Alternative sein (billiger). Die zu wechseln, ist Günstiger als eine WA.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 860163
Hallo Schiffhexler (bzw Alle),
die Heizung scheint es nicht unbedingt zu sein (kann ich jedenfalls noch nicht bestätigen)
Aber was sicher ist, sind diverse Fremdkörper, die zwischen Trommel und Heizstab saßen.
Jetzt habe ich das Problem:
Wie baue ich die Trommel, oder besser den Plastikbottich auseinander ? Habe nämlich die Befürchtung, dass da noch ein BH-Bügel in/unter der Trommel sitzt und da komme ich so nicht dran.
Muss ich dafür alle Metallklammern auf der Bottichmitte abziehen ?
Danke für Tipps
BID = 860178
So, konnte alle Teile entfernen ohne den Bottich öffnen zu müssen.
Werde mich also morgen mal daran begeben die Türmanschette wieder einzusetzen.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335377 Heute : 4944 Gestern : 12669 Online : 1104 18.11.2026 9:14 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,20014500618
