Videoübertragung ca. 80m - RG59 oder Cat5e ? |
BID = 859501
fl0h Neu hier
Hallo da draussen,
ich brauche mal wieder etwas Hilfe....
Mein Projekt:
Ich möchte eine Analoge Farbkamera (Nachtsicht in SW, Cinch-Anschluss) über ein ca. 80m Kabel mit 3 Fernseher verbinden. Als Kabel kommen entweder RG59 oder CAT5e (mit Baluns bis zum Videoverteiler) in Leerrohr in Erde in Frage. Nach ca. 50m geht´s im Gebäude weiter und es könnte nun schon verstärkt werden. Als Verstärker/Verteiler würde ich an einen Ampire VA400 (1x Cinch Eingang/ 4x Cinch Ausgang) nehmen. 25m Koaxkabel habe ich schon mal ausprobiert - Bildqualität war für mich ausreichend. Funkübertragung wäre keine Option.
Kurzskisse:
A) Kamera > 50m RG59 > VA400 > 3x RG59 > 3x TV
B) Kamera > Balun > Cat5e > Balun > VA400 > 3x RG59 > 3x TV
Nun meine Fragen:
(1) Hat jemand schon ein ähnliches Projekt gemacht, welche Erfahrungen.
(2) Projekt mit Koaxkabel probieren oder gleich auf Cat5e gehen?
(3) wenn Koax, reicht RG59/U oder lieber doppelt geschirmtes SAT-Kabel nehmen (Kabel liegt natürlich teilweise neben stromführenden Leitungen)?
Noch ist kein Kabel gekauft, also bitte mal was schreiben... Danke.
Gruss vom fl0h
BID = 859507
80m RG59 sind normalerweise kein Problem, da geht noch deutlich mehr.
BID = 859517
dl2jas Inventar
RG59 hat eine Dämpfung von knapp 3 dB auf 100 m bei 5 MHz, passt schon.
DL2JAS
BID = 859734
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1690 Wohnort: Salzburg
ich würde eher cat5 nehmen, das sollte ohne problem gehen (ev. mal erst einen Trockenlauf mit deutlich höherer Kabellänge testen)
Cat hat den vorteil, dass du später auch ohne größere Umbauten was Eathernet taugliches dort betreiben kannst.
BID = 859831
dirk-cebu Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: Cebu
"ev. mal erst einen Trockenlauf mit deutlich höherer Kabellänge testen)"
Er fragt, ob er 80m RG59 oder 80m Cat5 Kabel kaufen soll. Da ist es wohl unwirtschaftlich erstmal über 100m Cat5 zum Testen zu kaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirk-cebu am 27 Nov 2012 12:04 ]
BID = 859899
na Cat im 100m Bund wird kein wirkliches Vermögen kosten, und bevor es eingezogen wird, halt einfach zur Sicherheit mal einen Trockenlauf damit kann ja nicht Schaden.
Erfolgswahrscheinlichkeit meiner Erfahrung nach 99%
BID = 860052
dl2jas Inventar
Ich würde Koaxialkabel nehmen.
Antennenkabel für die Unterhaltungselektronik haben meist einen definierten Wellenwiderstand von 75 Ω und sind asymmetrisch, Gelumpe mit sehr breitbandigen Baluns über mehrere Dekaden entfällt. Ein Videosignal möchte üblicherweise 75 Ω asymmetrisch sehen, wenn man was an die Quelle anschließt.
Sat-Kabel sind natürlich ebenfalls geeignet, haben meist gegenüber RG59 eine deutlich geringere Dämpfung und man bekommt sie häufig recht günstig, da Massenware.
DL2JAS
BID = 860184
Warum funktioniert dann an einem YSLCY 5x0,75 die Übertragung über 175m inkl der nötigen Spannungsbersorgung und ohne Balun? Das ist eine Unter Wasser Kamera, das Kabel wird regelmäßig bewegt.
Ein CAT Kabel ist dafür um ca. 200% besser aufgebaut (weiss leider den Scheinwiderstand gerade nicht).
Und der Vorteil bei später Notwendigkeit ein Eathernet vor Ort zu haben ->>
BID = 860215
Pen-Pen Achtung Dieser user postet unter verschiedenen Namen Beiträge: 37
Grüße
Ich verlinke einmal Datenblätter, die recht genau auf die gestellte Frage und die Problematik Video über Twisted Pair eingehen:
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1204fas.pdf S.18ff
http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an57fa.pdf S.21f
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1227fb.pdf
Da man auch bei koaxialer Leitung einen Leitungsverstärker/Entzerrer brauchen wird (wie z.B. LT1227/NE592), kann man auch die in den Datenblättern zur Speisung einer 1000 Fuß (ca 300m) langen Twisted Pair Leitung diskutierte Schaltung aufbauen.
Vielleicht kosten die Bauteile etwas mehr als die zwei-drei Transistoren für einen FBAS Leitungs/Verteil/Entzerrverstärker, aber mit CAT5 bzw Twisted Pair hat man eine vielseitig verwendbare Leitung liegen, die ein Bruchteil des Koax kostet.
BID = 860229
dl2jas Inventar
Die PDFs habe ich mir nicht durchgelesen.
Normales Bild (F)BAS geht nicht wirklich über 5 MHz. Da benötigt man keine Entzerrer bei der eher geringen Kabellänge. Auch ein Verstärker wird nicht notwendig sein bei dem geringen Verlust. Dabei unterstelle ich, Du nimmst eher einfaches Sat-Kabel, kleine Trommel zu 100 m sollte so etwa 20 bis 30 Euro kosten.
Erst, wenn Du mehrere Geräte mit 75 Ω Eingangswiderstand anschließen möchtest, muß verstärkt werden. Das ist dann ein Verstärker, der einen Eingangswiderstand von 75 Ω hat und auch an jedem Ausgang 75 Ω bietet. Parallelschaltung wie bei den Elis geht nicht. Funktioniert schon, nur nicht mit gewünschtem Ergebnis.
DL2JAS
