Metz TV 27tc74 Classic 100
Serverzeit: 25 11 2026  18:21:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Metz 27tc74 Classic 100
BID = 62289
DG1YIQ
Zur Homepage von DG1YIQ ICQ Status
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : 27tc74 Classic 100
Chassis : 696G1
ich bins wieder...
Ich habe den o.g. TV bei mir stehen.
Er machte folgenden Fehler:
TV an -> Ok alle Spannungen da... Bild kommt (extremer Grünstich). TV tastet das Bild dann nach ca. 3 Sekunden aus.
Folgende Fehler gefunden:
IC 3301 - TDA 4780 - Videoprozessor defekt!
Ein RGB Ausgang hatte dauerhaft 5 Volt (laut Datenblatt ist dieses nicht zulässig)
Habe den TDA 4780 bestellt und eingebaut... nun geht TV an aber jetzt kommt gar kein Bild mehr.
Ich vermute das dort noch Service einstellungen vorgenommen werden müssen. Richtig? Falls ja, wie?
Übrigens...die Spannungen die nun aus dem TDA kommen sind laut Datenblatt zu klein. (gemessen ca. 0,750 Volt).
Irgendwelche Ideen...
Leider habe ich keinen Schaltplat für dieses Chassis.
Mfg Marco
BID = 62324
Flimmer
Stimmt die Betriebssp.an Pin 5,Womit sind die 0,7V gemessen worden ??
Wie gross ist das Lumi.Sign.an Pin 8 ?
Liegt das Sandcastel sauber an Pin 14 ?
Um den IC die C. nachgemessen ?
Pin 20,22,24 - bl,gr,rt wie gross sind die ?
Beziehen sich deine 0,7V auf Pin 26 /Y - Ausg. ??
MFG
Flimmer
BID = 62329
DG1YIQ
Hallo Flimmer
Also Betriebsspannung sind 7,75 Volt (ohne Störbrummen ect)...sollte OK sein. Luminancsignal an Pin 8 sind 4,65 Volt...laut Datenblatt auch OK.
Dancastle auf Pin 14 ....anscheinend nicht sauber...aber das konnte ich mit meinem Handoszi nicht genau erkennen...werde heute Abend den Trenntrafo rübertragen und dann mit nem richtigen Oszi mal nachsehen... Das Sandcastle sah grad aus wie nen stink normaler REchteck mit Ti/P 1/5.
Gemessen habe ich derzeit alles mit einem Multimeter bzw mit einem Handoszi. Kann aber nochmals mit nem "richtigem" Oszi ran gehen.
Danke für die schnelle Antwort....hoffe es hilft.
Cu de Marco
BID = 62400
Welle
Möglich das ein Fehler in der RGB-Enstufe vorliegt so das die RGB-Endstufe dunkelgetastet wird.
Mal den Cutt-Off-Pegel messen.Liegt am TDA an.
MFG
BID = 62416
rudi ratlos
Hatte bei diesem Chassis einmal ein Problem mit der Leuchtfleckunterdrückung - diese war dauernd aktiv
(Diode und Widerstand am Bildröhrenprint)
LG Rudi
BID = 63103
DG1YIQ
sorry das ich nicht geantwortet habe, aber ich musst kurzfristig, beruflich, weg.
Gehe nun aber wieder diesem Fehler nach.
Cu de Marco
BID = 63145
DG1YIQ
habe wieder in den TV geschaut...
@Welle
die Spannung an Pin 15 (BCL - Beam Current Limit) liegt bei ca. 2 Volt. Wenn ich das Datenbaltt verstanden habe, heisst das die Kiste ist in "Begrenzung" (abhängig vom eingestelltem Modus)
Ab und an kann ich eine Spannungserhöhung am Ausgang des TDAs feststellen (Grün Ausgang zur RGB Endstufe). Ich vermute mal das die RGB Endstufe einen defekt hat. Habe den Eingangstransistor der Grün-Endstufe gewechselt. Seitdem ist diese "Spannungsüberhöhung" weg...leider noch kein Bild...ich werde wohl alle Transistoren in der Stufe tauschen müssen.
Leider hält es sich mit messen in grenzen, da ich mangels Service Manual nicht immer 100%ig weiss was ich messe.
@Flimmer
Ich habe nochmals das Sandcaste Signal nachgemessen, ist in Ordnung.
@rudi ratlos
gehts ein wenig genauer? Auf der Bildröhrenplatine sind so an die 15 Dioden und mindestens 4 mal so viele Widerstände
noch einen schönen Abend wünschend
de Marco
BID = 63449
catweasle
Wo hast Du den TDA bestellt?
Welche Bildröhre ist eigentlich in diesem Gerät verbaut?
BID = 63465
Bildröhre
Da ist doch bestimmt der neue TDA auch defekt.
BID = 63629
DG1YIQ
Guten Abend...
habe Neuigkeiten!
Habe heute das Serivcemanual von Lange bekommen (wer davon was brauchen kann...soll sich melden). Ich habe gemerkt, das die Schutzschaltung um Pin 19 des TDA anspricht. Habe diese zu Testzwecken mal ausgehebelt.
Siehe da...Bild...sogar relativ gut....also Glotze sofort wieder aus...um nich was putrt zu machen.
TV wieder an und mit Service Mode gestartet....und... FEHLERCODE 7c (Einbruch der Versorgungspannung)...nu frag ich mich welche...
Werde mal frölich weiter messen.
@Buildröhre -> der TDA funzt noch fragt sich nur wie lange
Ich vermute mal das da mehrere Feghler zusammen spielen...mal sehen...
Bild des ServiceMenüs (Bild "verschobenen Textfeldern") anbei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527101   Heute : 21094    Gestern : 22653    Online : 266        25.11.2026    18:21
