Batteriewächter
Serverzeit: 23 11 2026  03:19:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Batteriewächter
BID = 859250
Blubbel
Hallo Ihr,
ich bin beim googeln leider nicht fündig geworden, deshalb frage ich mal hier...!
Ich suche einen Batteriewächter, als fertiges Produkt oder auch als Bausatz, der folgendes können soll:
Wenn Batteriespannung unter einen definierbaren Level zum Beispiel 10.5V fällt, dann soll ein Relais abgefallen sein und abgefallen bleiben!!! Steigt nun die Batteriespannung über einen zweiten, definierbaren Level, zum Beispiel 13V, erst dann soll das Relais anziehen. Geschalten sollen mit dem Relais 230V und ca. 0.5A werden.
Vielen DANK für Eure Tipps.
LG, Andi
BID = 859251
Dein Stichwort lautet Komparator mit Hysterese.
Um die Batterie dann nicht unnütz mit dem Strom für das Relais zu belasten, sollte evtl. ein Halbleiterrelais zum Einsatz kommen.
BID = 859252
Schau mal hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/197165/
Mit einem Transistor und ein wenig "Hühnerfutter" läßt sich auch ein Relais entsprechend schalten.
BID = 859254
Manolito
Ottifany schrieb: Schau mal hier:
...oder hier: Bordspannungs-Überwachung; Stichwort: Fensterdiskriminator
Bez. zusätzl. Beschaltung gilt hier das gleiche wie bereits oben von Ottifany geschrieben.
Gruß - Mano
BID = 859255
Blubbel
Wow... DANKE für die Tipps!
Da ich nur minimale Grundkenntnisse in Eletronik habe, mit einem Lötkolben aber umgehen kann, was versteht ihr unter "Hühnerfutter", wie müsste denn so eine Zusatz - Schaltung aussehen?
DANKE für die Mühen!!
BID = 859256
Blubbel hat am 23 Nov 2012 23:53 geschrieben :
Na ja,eben so die kleinen "Bröckchen"
Paar Widerlinge,BC irgendwas Transistoren,Dioden,Kondis etc.
Also all das,was beim Elektronikbastler so auf und unterm Tisch grad rumliegt...
BID = 859261
Wie groß ist denn überhaupt die Batterie, welche dort überwacht werden soll? Und wie groß ist die Stromaufnahme der Last?
Die Schaltung von C bspw, hat mit 20mA eine relativ* große Stromaufnahme, was u.U. zu Problemen führen kann.
*) relativ, weil es bei einem Laststrom in dieser Größenordnung quasi zu einer Halbierung der nutzbaren Kapazität führt. Liegt der Laststrom jedoch mindestens eine Größenordnung darüber, kann dieser zusätzliche Strom so gut wie vernachlässigt werden. (Bei 2 oder mehr Größenordnungen erst recht)
BID = 859265
Blubbel
Worum geht es in Detail... ich baue mir im Haus, bzw. habe mir eine "kleine" Solarinselanlage gebaut,90AH AGM Batterie, ein entsprechendes Ladegerät dazu + einen Spannungswandler.
Das Problem ist, dass der Spanungswandler die Batterie zu sehr aussaugt, er zieht sie auf knapp 9,5V runter und schaltet dann ab, aber er verwendet, wie ich hier gelernt habe, keine Hysterese. Vbatt sinkt, Lastseitig wird abgeschalten, dadurch steigt Vbatt eingfügig an und die 220V liegen wieder an, da der Wandler einschaltet, und somit ein aus ein aus ein aus ein aus...!!!
Da ich den Wandler aber schalten kann, mit einer "Fernsteuerung" per Kabel, liegt es nahe, das über so eine Schaltung zu realisieren. Sobald Vbatt = 10V den Wandler abschalten, wenn nachgeladen wird, aus der Photovoltaik, sprich Vbatt > 12V vom Ladegerät, dann Wandler wieder ein. Somit hält die Batterie bei weitem länger. Das Relais solle potentialfrei sein, entweder, um damit 220V zu schalten oder mit der Fernsteuerung einfach nur ein oder aus.
Ich hab gegoogelt, alle Batteriewächter schalten die 12V direkt weg, was auch ginge, mit entsprechender Nachbeschaltung, eine Schalthysteresis hat aber keine der gängigen Produkte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blubbel am 24 Nov 2012 10:24 ]
BID = 859266
Rhodosmaris
Die beiden Links führen aber nur zu Anzeigen für die aktuelle Batteriespannung bzw. deren Ladezustand. Der TE wollte aber eine Schaltung, welche bei Unterspannung (Entladeschlußspannung) den/die Verbraucher von der Battereie trennt und bei Erhöhung der Spannung auf normales Niveau wieder zuschaltet.
Dann wäre dieser Conrad Akkuwächter Bausatz das Richtige.
Alternativ gibts das Gerätchen auch als Fertigbaustein, welcher aber wohl ausverkauft ist.
Dann gibts noch ein Fertiggerät von KEMO, welches sogar schon im eigenen Gehäuse steckt.
Das selbe Gerät gibts auch bei ELVmit der Art-Nr. 40-08 62 48
ciao Maris
EDIT:Während ich mein Posting schrieb, hat der TE geantwortet, daß die gängigen Geräte keine Hysterese hätten. Meine verlinkten Geräte/Bausteine haben eine solche - zum Teil sogar individuell einstellbar.
Die Schaltung des vorhandenen Wechselrichters ohne H. ist sehr sinnfrei, überflüsiig und schädigt womöglich sogar die Batterie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 24 Nov 2012 10:23 ]
BID = 859294
Blubbel
Danke EUch für die vielen Tipps, das von Conrad wäre es gewesen, in Österreich wird er garnicht angeboten, in DE eben ausverkauft. Ich werdeden Kemo versuchen und mit einem 12V Relais als zusatzbeschalten!!
VIELEN HERZLICHEN DANK!!!!!
LG, Andi
BID = 859301
Blubbel hat am 24 Nov 2012 10:17 geschrieben :
... Sobald Vbatt = 10V den Wandler abschalten, wenn nachgeladen wird, aus der Photovoltaik, sprich Vbatt > 12V vom Ladegerät, ...
Über die Schwellen würde ich mir nochmal Gedanken machen! Die sind m.E. zu niedrig angesetzt und ruinieren den Akku zu schnell. Die Schwellen sind allerdings lastabhängig, was die Wahl der Schwellen nicht gerade einfacher macht.
BID = 859303
Blubbel
Stimmt, da hast Du recht. Genaueres kann man dem Datenblatt der Batterie entnehmen, was ich auch tun werde
Schade, dass das Conrad Teil nirgends verfügbar ist, auch auf der Seite von HTRONIC wird es nicht gelistet.
BID = 859306
Du kannst beim Wohnmobil- und Wohnwagenzubehör suchen. Dort werden solche Unterspannungswächter häufig eingesetzt. Ich persönlich halte davon nichts. Lieber die ganze Anlage so dimensionieren, dass die vollständige Entladung die absolute Ausnahme ist und die Spannung selbst im Auge behalten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 24 Nov 2012 14:31 ]
BID = 859309
Das Ding besteht doch (im Grunde) nur aus einem LM3914. Und den bekommt man doch überall. Die ganzen LEDs sind eh kontraproduktiv, weil sie den Akku eben ständig belasten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Nov 2012 15:04 ]
BID = 859314
Rhodosmaris
Ich denke eher, daß Blubbel nicht das Mäusekino meint, sondern die von mir verlinkte Schaltung - jedenfalls ist da ein TL081 und kein LED-Treiber samt LEDs drauf.
Es gibt aber beim Artikel auch den Schaltplan und den Bestückungsdruck samt Leiterzugabdruck. Den könnte man zur Not abzeichnen und auf ne Platine zeichnen und ätzen.
Alternativ ist die kleine Schaltung auch leicht auf Lochraster machbar.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469013   Heute : 2390    Gestern : 22017    Online : 445        23.11.2026    3:19
