Liebherr KüSchr IKS 1750 Index 20D/001
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt ständig
Serverzeit: 22 11 2026  19:06:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Liebherr IKS 1750 Index 20D/001 --- kühlt ständig
Suche nach Liebherr 1750 kühlt ständig
BID = 858515
Affenmann
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : kühlt ständig
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : IKS 1750 Index 20D/001
Hallo Zusammen,
bin neu hier um Forum und hoffe auf Hilfe
Ich habe dasselbe Problem wie hier beschrieben:
Forum-Link
Leider kann ich darauf nicht mehr antworten.
Also mein Kühlschrank kühlt runter bis -10°C (Soweit geht
mein Thermometer) bei eingestellten +9°C. Er schaltet
aber noch ab, glaub ich...
Was heisst Gerät hat keinen Thermostat?
Danke
Gruss
Affenmann
BID = 858526
Das steht doch schon in dem von dir verlinkten Beitrag!
Kein Thermostat heißt, der ist defekt als wäre er nicht vorhanden!
Es war nur etwas unglücklich ausgedrückt.
Auch bei deinem Kühlschrank scheint der Thermostat defekt zu sein.
Zieh mal einen Kabelschuh vom Thermostat ab, dann sollte der Kompressor abschalten (aber nicht unter Spannung!!).
BID = 858542
Affenmann
Ich kann aber trotzdem einen Widerstand so um die 6kOhm
an dem Thermostat messen?!
Wie müsste der Widerstand sich bei versch. Temperaturen verhalten?
BID = 859295
Hast Du mal einen Stecker von dem Thermostat abgezogen?
Mach doch mal ein Foto von dem Thermostat!
BID = 859386
Murray
Otiffany hat am 19 Nov 2012 14:02 geschrieben :
Das wäre aber eine sehr komische Bezeichnung dafür.
Was wäre wenn der wirklich kein Thermostat hätte - jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinne?
BID = 859400
Affenmann
Ok,
ich hab herausgefunden welches Teil es war,
die Bezeichnung lautet REP.-KIT_F.FÜHLER_KT_(4,7KOHM).
Das Teil hab ich am Anfang ausgeschlossen, da ich einen Widerstand
von ca. 6kOhm gemessen hab. Fand ich bei Zimmertemperatur
gar nicht so weit weg von den oben genannten 4,7kOhm.
Und verändert hat dieser sich beim in der Hand halten auch....
BID = 859402
Murray
Bei Gefrierschänken von Liebherr geht ja sehr gern das "Kondensatornetzteil" kaputt.
Ist vll. so eins hier auch vorhanden?
Im speziellen ein X2 Kondensator so ca. 1 µF
Kannst vll. ein Foto von der Platine machen?
BID = 859533
Affenmann
Ähm...
der Kühlschrank funktioniert wieder,
siehe oben...
BID = 859539
Murray
OK
Den Anfang des Textes hatte ich wohl übersehen
Trotzdem seltsam ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459720   Heute : 15091    Gestern : 20435    Online : 225        22.11.2026    19:06
