HMT Motortest Abgastester
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trimmpoti einstellung
Serverzeit: 06 11 2026  23:59:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige HMT Motortest Abgastester --- Trimmpoti einstellung
Suche nach HMT
BID = 858382
Saschavd
Geräteart : Sonstige
Defekt : Trimmpoti einstellung
Hersteller : HMT Motortest
Gerätetyp : Abgastester
Hi,kann mir vll einer von euch sagen wie ich trimmpotis auf einen bestimmten wert mit einem multimeter einstelle ? und zwar sind es 3 beinige flache mit kohlelaufbahn, muss ich sie auslöten ? und auf was muss das multimeter gestellt werden ?? an welchen beinchen von den dreien muss ich messen ? Würde mich über eine antwort freuen ! Mfg Sascha
BID = 858391
Normalerweise geschieht das in dem Gerät, in dem sie eingebaut sind.
Dazu gibt man eine sehr genau bekannte Größe, z.B. ein Eichgas, vor und dreht dann an dem Trimmer bis die Anzeige diesem Wert entspricht.
Meist sind aber mehrere Trimmer beteiligt, z.B. für Nullpunkt, Steilheit und Linearität, die in einer ganz bestimmten Reihenfolge abgeglichen werden müssen, sonst bringt man alles durcheinander.
Wenn man die Abgleichvorschrift nicht hat, oder die genauen Vorgaben nicht herstellen kann, lässt man besser die Finger davon.
BID = 858396
Saschavd
Das ist nicht meine frage gewesen kannste mir sagen wie man einen poti mit einem mutlimeter auf einen bestimmten wert einstellt ? die werte habe ich, aber irgendwie tut sich da nicht viel beim messen mit einem multimeter müssen sie vll ausgelötet werden ? Mfg
BID = 858398
Verlöter
Du hattest hier ja gerade nach einem Gastester gefragt. Auch da hat Dir Perl schon versucht zu helfen. Es wäre ja schön gewesen Du hättest Dich da nochmal gemeldet wie Du das Problem gelöst hast.
Der Weg wie Du hier vorgehen willst erscheint mir auch fragwürdig. In aller Regel unterscheidet sich der meßbare Widerstandswert eine Potis ob er eingebaut ist oder nicht. Ferner verfügt er meist über drei Beinchen, somit ändern sich beim Verstellen 2 Werte.
BID = 858400
Nicht nur fragwürdig, sondern unsinnig, weil es auf den Widerstandswert meist gar nicht ankommt, sondern auf das Verhältnis.
Bei Neubestückungen dreht man die Potis zuerst in die Mittelstellungen, und beginnt dann mit der Justage.
BID = 858403
Saschavd
Mensch! das kann doch nicht so schwer sein, ich möchte den tester nicht eichen ! auf der platine sind 3 potis mit kohlelaufbahn,die werte stehen auf der platine neben den potis, leider hat der vorbesitzer die potis verstellt, warum auch auch immer, ich möchte die potis jetzt wieder richtig einstellen! möchte einfach nur wissen an welchen beinchen ich messen muss und ob die potis raus müssen zum einstellen, und auf was das multimeter gestellt werden muss. Mfg
BID = 858405
Dann hast du eben Pech gehabt.
Zufällig habe ich gerade den Linearisierungsprint von solch einem NDIR-Gasanalysator hier und zufällig war der auch for CO.
Allerdings war das kein Abgastester, bei dem die Werte nur an wenigen Punkten stimmen müssen, sondern ein richtiges Meßgerät.
Glaubst du, der Hersteller hätte da 11 Potis eingebaut, wenn das mit ein paar festen Widerstandswerten zu erledigen gewesen wäre?
BID = 858407
Saschavd
Okay! ich versuche es mal anders wie stellt man potis mit 3 beinchen mit einem multimeter ein ?
BID = 858410
Man dreht dran.
Dass Multimeter braucht man dazu gar nicht, weil du ja gar nicht weisst, wie die notierten Werte zustande gekommen sind.
Meine Vermutung ist, dass das Gerät irgend einen Defekt hatte, und dieser Mensch dann an den erstbesten Teilen herumgedreht hat, die er zu Gesicht bekam.
Jetzt ist es ganz i.A.
BID = 858517
Murray
Saschavd hat am 18 Nov 2012 18:06 geschrieben :
Und was für Werte stehen da?
Wer hat die da drauf geschrieben und welche Nennwerte haben die Potis?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209271   Heute : 12812    Gestern : 7199    Online : 587        6.11.2026    23:59
