Selbstbau thermisches Anemometer
Serverzeit: 16 11 2026  18:54:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 858301
rhophi
Zur Homepage von rhophi
Hallo liebe Forengemeinde,
ich möchte "thermisches" Anemometer (nach)bauen und bin dabei auf die nachfolgende Schaltung gestoßen.
Allerdings traue ich dem Schaltplan nicht so ganz.
Damit es wirklich eine abgleichbare Brückenschaltung ergibt, müsste meines Erachtens der Kollektor von T2 nicht mit der Basis verbunden sein, sondern mit der Betriebsspannung von +5V ??!!
Wer kann mich aufklären??
Gruß rhophi
BID = 858302
Nein, dass passt schon so. Der Transistor ist in diesem Fall als Diode geschaltet. Es wirkt somit nur noch die BE-Diode des Transistors, deren Temperaturabhängigkeit (negativer Temperaturkoeffizient) ausgenutzt wird.
Im Gegenteil, dass der Kollektor von T1 mit 5V verbunden ist, verwundert mich ein wenig. Er wirkt damit ja quasi als Kurzschlussschalter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Nov 2012 22:16 ]
BID = 858306
rhophi
Hallo Offroad GTI,
vielen Dank für Deine Nachricht. Laut Beschreibung soll T1 so weit aufgesteuert werden, daß durch ihn ein Strom von ca 50mA fließt (damit dieser "beheizt" ist und durch den Wind abgekühlt werden kann) - ein solch großer Strom kann ja weder über T3/R6/P2 noch über P1/R1/R3 fließen.
Gruß rhophi
BID = 858307
Braucht ja auch nicht.
Der Transistor hat ja noch seine Stromverstärkung von über 100 und wird hauptsächlich durch seinen Kollektorstrom multipliziert mit Uce=5V aufgeheizt.
BID = 858317
rhophi
Hallo perl,
vielen Dank für Deine Nachricht. Das bedingt aber, daß T1 (und nach meiner Ansicht auch T2) mit dem Kollektor - wie bei T1 richtig und bei T2 vielleicht laut Schaltplan NICHT richtig - an der Betriebsspannung von +5V hängen (und eben NICHT nur als Diode betrieben werden).
Genau diese Schaltung, daß beide Transitoren mit dem Kollektor an +5V hängen, halte ich für korrekt (im Gegensatz zu dem Schaltplan, bei dem - das hat Offroad GTI ja ebenfalls geschrieben - T2 nur als Diode betrieben wird).
Gruß rhophi
BID = 858319
Doch das ist schon so OK.
Der T2 soll sich ja gar nicht aufheizen, sondern dient nur als Thermometer um die die Temperaturabhängigkeit der Ube von T1 zu kompensieren.
Das kann er auch, wenn er mit einem anderen Strom (und also anderer Ube) betrieben wird.
Man könnte da auch irgend eine andere Diode installieren, aber ein Transistor ist -als Diode betrieben- die idealere Diode.
Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Shockley-Gleichung
BID = 858352
rhophi
Hallo perl,
vielen Dank für Deine hilfreiche Antwort. Da habe ich mich wohl zu sehr von den Schaltungen von Hitzdraht-Anemometern ablenken lassen, bei denen in Zweidrahtausführung der Vergleichszweig oft genau so bestromt wird wie der Meßzweig der Brücke.
Gruß rhophi
BID = 859178
rhophi
Hallo, nun habe ich eine Platine entworfen und geätzt und die Schaltung gemäß dem obigen Schaltplan gebaut.
Am Ausgang messe ich ein "knackiges" Rechteck von ca. 1kHz und einem Puls-Pausen-Verhältnis von ca. 2:3.
Leider lässt sich daran durch die Potentiometer gar nichts ändern. Die einzige Änderung die ich herbeiführen kann ist - mit beiden Trimmern - eine geringfügige Änderung der (in Phasenlage umgekehrten) Basisspannung von T1 so im Bereich von ca. 0.2 bis 0,3 Volt.
Gegenüber der ursprünglichen Schaltung habe ich nur etwas an der Spannungsversorgung geändert bzw. hinzugefügt:
C3 mit 100nF direkt an der Betreibsspannung von IC1 hinzugefügt
IC2 (7805) mit C4 und C5 (je 100n) hinzugefügt
D1 hinzugefügt
C2 von 220u nach 22u geändert
Trotzdem finde ich den Fehler nicht - vielleicht weil man, wenn man ständig allein auf die gleiche Arbeit schaut, den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand anhand des obiben Schaltplanes und des unten angefügten Bestückungsplanes und dem Leiterbahnbild sagen könnte, wo ich den Fehler suchen muß.
Gruß rhophi
BID = 859180
Das soll doch auch in etwa so sein.
Miß mal mit dem DMM im Gleichspannungsbereich die Spannung an C1.
Die sollte sich temperaturabhängig verändern.
Nein, poste mal den genauen aktuellen Plan!
BID = 859182
rhophi
Hallo perl,
vielen Dank für Deine nette Unterstützung. Der Plan oben stimmt schon so, da ich das mit 15V betreiben muß wurde halt der übliche Spannungsregler 7805 mit den ebenso üblichen Blockkondensatoren und einer seriellen Verpolungsschutzdiode hinzugefügt, ebenso wurde die Betriebsspannung vom LM393 zusätzlich mit 100nF gestützt.
Bei der von Dir angeregeten Mesung ist dann auch aufgefallen, daß T1 und T2 (weil steckbar ausgeführt) mit C und E vertauscht eingabaut waren. Nach der Korrektur funktioniert die Schaltung so wie erwartet.
Vielen Dank !
Gruß Rhophi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315467   Heute : 10246    Gestern : 12485    Online : 322        16.11.2026    18:54
