AEG SpüMa Favorit 55402IM0P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode 30 - AquaSafe
Serverzeit: 04 11 2026  04:40:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 55402IM0P --- Fehlercode 30 - AquaSafe
Suche nach AEG Favorit
BID = 858262
nickopol
Defekt : Fehlercode 30 - AquaSafe
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 55402IM0P
habe mir heute einen AEG Favorit 55402IM0P (Einbau-Geschirrspüler) gekauft.
Alles wurde richtig angeschlossen.
Erstes Programm "30min" hat super funktioniert! Wasser ist gekommen und wurde auch wieder toll weggepumpt.
Zweites Programm "AUTO" mit Geschirr und Multitab (Multitabfunktion wurde auch gewählt).
Dieses Programm "AUTO" dauerte ca. 160min. Nach dem Programm habe ich das Geschirr ausgeräumt und war von dem Ergebnis sehr begeistert.
Jetzt aber zum Fehler:
Als ich die Türe des Geschirrspülers wieder schließen wollte (war zwar am Strom aber OFF) fing er plötzlich an abzupumpen. Ich sah dann auch den Fehlercode "30" oder "i30" am Display stehen.
Laut Gebrauchsanleitung ist das der Fehler für: "Die Aquasafe-Einrichtung ist ausgelöst."
Wie man aber den Fehler beseitigt steht nicht in der Anleitung.
Bitte daher um eure Hilfe wie ich das Problem lösen kann, da die Spüle noch nicht mal 24 Stunden alt ist.
Weitere Infos:
In der Spüle befindest sich im Abfluss kein Wasser (Gerät pumpt aber trotzdem).
Im Salzfach ist genug Salz und auch 1 Liter Wasser wie in der Anleitung beschrieben.
Im Abwasserschlauch ist noch ein bisschen Wasser (wird aber nicht vom Gerät weggepumpt - wenn man am Schlauch dran saugt kommt schon Wasser).
Die Schläuche / Abfluss sind auch nicht verstopft.
Danke!
Freue mich auf eure schnellen Antworten.
BID = 858277
nickopol
Habe es jetzt nochmals getestet. konnte 3 Minuten das "30min" Programm laufen lassen.
Wasser ist gekommen und ca. 1/2 Liter wurde weggepumpt. Nach 3 Minuten wurde wieder der gleiche Fehler angezeigt (Fehlercode 30).
Ich hoffe das hilft euch ein bisschen weiter.
Danke & freue mich auf eure Antworten.
BID = 858283
123abc
Das Teil ist neu und hat daher wohl noch Garantie.
Alles was man Dir hier zur Fehlerbeseitigung schreiben wird führt wohl zum erlöschen der Garantie da das Gerät geöffnet werden muss.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163561   Heute : 11022    Gestern : 65408    Online : 303        4.11.2026    4:40
