Bauknecht WaMa Wa7660
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: alles blinkt,pumpt nicht ab
Serverzeit: 21 11 2026  22:56:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Wa7660 --- alles blinkt,pumpt nicht ab
Suche nach Bauknecht
BID = 858184
Knuddelmama64
Defekt : alles blinkt,pumpt nicht ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wa7660
Typenschild Zeile 1 : Fuzzy Logic
Guten Abend liebe Waschmaschinengeplagten Mitmenschen ;-),
Ich habe seit über 11 Jahren meine Bauknecht. Sie hat mir im großen und ganzen auch immer sehr gute Dienste erwiesen.( Bis auf 1 Kohlestiftereperatur vor 2 Jahren) Nur seit 8 Wochen meint das gute Stück mich doch ständig in den Keller jagen zu müssen. Am Anfang ging es bei ca jede 5. Maschinenwäsche los, mittlerweile bei jeder. Sie wusch einwandfrei, allerdings wenn sie ganz zum Schluss abpumpen soll und dann Schleudern..tja dann pumpt sie sich dumm und dusselig... dann gehen alle Lichter an und blinken, herrlich wie ein Weihnachtsbaum, nur das Wasser ist komplett noch in der Maschine und sie bleibt stehen. Dann drehe ich das Flusensieb unten etwas raus.. ( das reinige ich immer regelmäßig weil wir ein haarenden Hund haben) ...etwas Wasser abgelassen..und oh wunder, nun pumpt sie wieder komplett alleine.
Heute ist mir aber aufgefallen das die Maschine scheinbar bei allen pumpversuchen scheitern muss, da das Wasser was ich abgelassen habe, mit " Lenor" ja niemals so dunkel sein kann...
Kann der Fehler nur an der Pumpe liegen oder ist evtl.noch was anderes kaputt?
Ich mag bei so einer "alten" Maschine ja nicht noch wer weiß was an Reparaturkosten zahlen.
Ich bedanke mich im vorraus für hilfreiche Antworten
Eure Knuddelmama
BID = 858190
derhammer
Service Nummer?
BID = 858200
Schiffhexler
Moin Knuddelmama64
Willkommen im Forum
Evtl. brauchst du technische Hilfe aus deinem Bekanntenkreis.
Wenn du nur etwas Wasser ablässt und sie pumpt dann, liegt der Fehler sehr wahrscheinlich an der Entlüftung.
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Gerätedeckel demontieren, hinten wo der Ablaufschlauch raus geht, da befindet sich
Innen der Ökotank. Von dem Tank geht ein Entlüftungsschlauch zur Einspülung oder zum Bottich, den auch reinigen incl. die Nippel
wo er drauf gesteckt wird. Wenn der verstopft ist, entweicht die Luft aus dem Ökotank nicht und die WA pumpt dadurch auch nicht an.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 863270
Knuddelmama64
Die Servicenummer ist 858336403000.
Hallo Ihr Lieben,
Ich habe jetzt allerdings die Vermutung das es nicht alleine am abpumpen liegt.
Mir ist heute aufgefallen, das die Wäsche komplett fertig gewaschen war..zumindest so die elektronische Anzeige..
Als ich die Maschine dann öffnete, war alles noch nass vom Laugenwasser. Nicht mal ansatzweise gespühlt die Wäsche. Aber die Dioden waren aus, als sei die Wäsche ordnungsgemäß durchgewaschen..
Ich habe dann noch 2 mal nachgespühlt und anschließend geschleudert... Langsam wundere ich mich dann wirklich nicht mehr warum meinem Kind die Wäsche auf der Haut juckt..wenn die Wäsche nur im Laugenwasser liegt und nicht ausgespühlt wird...
Ich werde jetzt erstmal die Anleitung von Schiffhexler ausführen..und dann auf ein neues
Danke Euch für die hilfreichen Tipps und wünsche Euch allen Frohe Weihnachten!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444065   Heute : 19845    Gestern : 29111    Online : 1002        21.11.2026    22:56
