Siedle Zusatzklingel
Serverzeit: 16 11 2026  18:34:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 858055
:andi:
Eine Siedle Sprechstelle soll eine zusätzliche Klingel bekommen.
Den Typ kann ich gerade nicht nachsehen, es müsste HT 401 oder 411 sein. Braun, 80er-Jahre, eckig.
Innen ist eine Schnarre mit Blechkappe.
Welchen Typ von Klingel kann ich hier mit anschließen? Spannung, AC/DC?
Parallel auf die Schnarre oder gibts dafür eigene Klemmen? Danke.
BID = 858148
woodi
Hier sind vielleicht brauchbahre Pläne.
http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT.....9.pdf
Zwischen Punkt 7 + 8 oder statt dem alten Läutwerk müsstest Du einen gewöhnlichen Gong (AC) o. ä. hängen können.
Elektronische Läutwerke müssten auch gehen, wenn sie einen AC-Betrieb erlauben, ansonsten müsste man ein wenig Kleinfutter (Gleichrichter, ggf. Relais) spendieren.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 861409
Genau.
Beim 401er wären es übrigens 7 und c.
BID = 862297
:andi:
Danke.
Kann man diese 401/411 Systeme sowohl mit AC als auch mit DC betreiben?
Bei meinen Eltern ist ein Siedle Netzgleichrichter installiert, also DC?
In der Wohnung wo die Zusatzklingel rein soll, weiß ich noch nicht welche Spannungsart - Mehrfamilienhaus mit großer Klingelanlage.
BID = 862465
Da ist die Bezeichnung etwas irreführend:
Diese SIEDLE-Netzgleichrichter liefern Gleichspannung (für den Sprechkreis) UND Wechselspannung (für Ruforgane und Türöffner).
BID = 862585
:andi:
danke!
BID = 862609
woodi
Ich hatte Dir doch oben den Link mit den Plänen geschickt.
Da sind sowohl die HTs, Die Türstaionen, die Anschlüsse und die Netzgeräte enthalten.
Dort kann man doch alles erkennen, auch die Bezeichnung der Punkte.
Wir wissen ja nicht, welches NG Du verwendest.
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315230   Heute : 10009    Gestern : 12485    Online : 256        16.11.2026    18:34
