Frage zu Fehlerausleseprogramm:Whb-diag,V0.89
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 16 11 2026  18:34:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 857991
unlock
So,meine erste Frage im Forum
Zur zeit Lese ich Fehler und Logdateien aus meinem Pkw (Golf 3 Bj.96) mit dem Programm Whb-diag,Version 0.89 aus.
Mein Problem ist,das manchmal ein Komunikationsfehler auftritt.
Whb-diag ist eine frei runterladbare Auslesesoftware http://www.blafusel.de/obd/obd2_wbhdiag.html
Eckdaten:Selbstbauadapter Rs232->Obd2,Betriebssystem:Windows Xp Prof.
Der Fehler kommt nicht immer vor,ein Zusammenhang bezüglich Versorgungsspannung hab ich nicht festgestellt(bei laufenden Motor=13,99V).
Hoffe,das jemand mit dem Programm schon Erfahrungen gemacht hat.
Mfg unlock
One Flash and you're Ash !
BID = 858035
Dass kann am Verbindungskabel liegen.
Möglicherweise ist es zu lang und fängt sich deshalb zu viele Störungen ein.
BID = 858185
unlock
Danke perl,
den Gedanken hatte ich vor einiger zeit auch schon,aber 5m dürften doch bei 9600 Baud nichts ausmachen?
Auf deinen Ratschlag hab ich heut die Leitung auf 1,5m gekürzt,keine Besserung.
Übrigens:die Leitung ist Geschirmt,und selbiger ist auch Buchsenseitig angelötet.
Was mir aber aufgefallen ist:
1.die Verbindung zum Steuergerät lässt sich nicht immer aufbauen,erst nach mehrmaligen Versuchen.
2.die Verbindungsunterbrechung tritt meist unmitelbar nach dem anwählen des Menüs auf.
3.die Verbindung (mit Datenaustausch) besteht manchmal für ca.15-20min,und bricht dann ab.
BID = 858194
Kommt drauf an. Manche dieser Bastellösungen verwenden ja nicht einmal ordentliche Schnittstellentreiber. Dann können 5m schon zuviel sein.
Mit dem MAX232 sollte es allerdings funktionieren.
Der in der Schnittstelle eingesetzte Optokoppler kann das Signal aber auch schon sträflich verhunzen.
Da sollte man ruhig mal mit dem Scope nachsehen, ob die Impulse sauber durchgehen.
Ein weitere Möglichkeit ist natürlich die Software und Windows selbst, welches kein Echtzeitsystem ist. Dabei geht es primär nicht um Geschwindigkeit, sondern um die Garantie, dass eine Aufgabe innerhalb einer bestimmten Zeit bearbeitet wird.
Eben dies leistet Windows (und auch die meisten anderen Betriebssysteme) nicht.
Meist wird es schnell genug sein, aber wenn das mal nicht der Fall ist, weil sich das System mit der Suche nach Updates oder anderen Wichtigkeiten beschäftigt, hat man eine Protokollverletzung und dann muß der Konsens in einer Fehlerbehandlung mühsam wieder hergestellt werden.
Viele mit heisser Nadel gestrickten Programme kümmern sich nicht darum, weil diese Nebensächlichkeiten programmtechnisch durchaus schwierig sein können, - aber dann bricht die Kommunikation eben zusammen,
BID = 858199
perl hat am 17 Nov 2012 04:03 geschrieben :
... Dabei geht es primär nicht um Geschwindigkeit ...
Doch, denn die meisten dieser Protokolle haben nichts mit der üblichen Datenübertragung via RS232 zu tun. Statt dessen wird in einem bestimmten Rhythmus an den Signalen gewackelt.
BID = 858201
bluebyte
@unlock:
hast Du es mal mit einem anderen Laptop/PC versucht ??
bluebyte
BID = 858321
unlock
Zugegeben,ich habe Optokoppler(PC817 von sharp) verwendet.
Hier ein angehängter Schaltplan,wobei ich je an Ok1 und Ok2 eine Rote Led in reihe(Led seitig),wobei die L-Leitung nur zum Reizen genutzt wird,
an Ok3 eine Grüne Led in reihe(Led seitig)und eine Rote Transistorseitig(Optokopplertransistor) eingebaut habe.12V ist nur mit 16 verbunden.
Einen MAX232 hab ich noch auf lager,kann man den einfach ohne Optokoppler betreiben,da ja keine nennenswerte Versorgungsspannung zur verfügung steht?
Eine Frage:Muß man die freien Anschlüsse 1,6,8 und 9 Terminieren,die sind nemlich offen?
Wie geschrieben,funktioniert es manchmal über 15-20 Minuten.
Das muss ich mal an anderen Ortschaften prüfen,da ich hier mit Hausmiteln keine Netzversorgung habe.(Inverterbetrieb,aber die Probleme waren auch schon bei Netzbetrieb(Laptop mit schlechten Akku)).
Auf Blafusel.de wird das ja im bezug auf CAN schon beschrieben,aber das Protokoll KW1281 sollte laut Erfahrungsberichten auf fast allen VW Pkw funktionieren.
@unlock:
Nein,dachte mein 2ter Laptop könnte dafür herhalten aber leider hat der keine RS232 Schnitstelle mehr.
BID = 858322
Nein.
Aber: Auf welcher Seite befindet sich das lange Kabel?
BID = 858323
unlock
Die Länge beträgt wie geschrieben nur noch 1,5m,und ist auf der RS232-seite.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315232   Heute : 10011    Gestern : 12485    Online : 307        16.11.2026    18:34
