Komische Werte bei Trafoschaltung |
BID = 857604
iso5599 Gerade angekommen
habe ein komisches Problem: hab einen Trafo aufgebaut mit Gleichrichter, Siebelko... Der Trafo hatte 12V 10VA. Beim Messen von Strom und Spannung kamen viel höhere Werte raus als erwartet.
Heute habe ich wieder einen Trafo mit 12V 1,5VA aufgebaut. Beim Messen bekomme ich 24,8V und 294 mA.
Hab von einem 100µF auf einen 220µF Kondensator gewechselt den Gleichrichter gewechselt das Multimeter gewechselt...
Sonst hat immer alles wunderbar funktionier. Auf einmal kommen immer viel zu hohe Messwerte raus.
Kann da jemand helfen!?
BID = 857608
Otiffany Urgestein
Wie hast Du denn den Strom gemessen?
Grundsätzlich liefert ein Transformator im Leerlauf eine höhere Wechselspannung als angegeben. Diese Spannung stellt sich aber bei Anschluß eines Verbrauchers auf den angegebenen Wert ein. Außerdem sollte man wissen, daß nach Gleichrichtung und Siebung (Kondensator) der Wechselspannungswert einen um den Faktor 1,414 höheren Gleichspannungswert ergibt!
BID = 857622
Den Strom hab ich direkt hinter dem Kondensator gemessen. Wenn ich jetzt einen Motor und 4 Widerstände Parallel schalte hab ich 7 V und 180mA!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: iso5599 am 13 Nov 2012 19:03 ]
BID = 857645
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
Moin,
also, erstmal von vorn:
Du hast keinen Trafo gebaut, sondern ein Netzteil mit Trafo, Gleichrichter und Siebelko.
Die Wechselspannung wird als Effektivwert angegeben, der Spitzenwert sinusförmiger Spannung ist um √2 größer als der Effektivwert.
Der Spitzenwert landet aber, abzüglich der Flusspannung der Dioden (2x0,7V) am Elko, daher der höhere Wert der Spannung.
Dann das, was Peter/Otiffany gesagt hat: Trafos werden für bestimmte Nennleistungen gebaut. Dein Trafo gibt also unter Nennbelastung von 10VA sehr genau seine 12Veff aus. Kleineren Lasten stehen entsprechend höhere Spannungen zur Verfügung.
Den Strom kann man so, wie du es gemachst hast, eigentlich nicht messen: du hast damit eigentlich den Kurzschlussstrom gemessen, indem du das Netzteil über den extrem niedrigen Messwiderstand des Multimeters kurzgeschlossen hast.
Du musst den Strom in Reihe zu einem bestimmten Verbraucher messen, z.B. ein Glühlämpchen mit 10W an 12V. Da sollte dann auch sehr genau das zu erwartende Ergebnis herauskommen.
BID = 857663
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Und wenn die batteriespannung des Messgerätes zu niedrig wird steigt, aufgrund der kleiner werdenden Referenzspannung der angezeigte "Messwert"
Aber dann gilt leider auch mal wieder : wer misst misst Mist
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 857671
Offroad GTI Urgestein
Man sollte auch noch erwähnen, dass die ganz kleinen Trafos (wie bspw. dein 1,5VA Typ) fast die doppelte Leerlaufspannung haben können.
Nach der Gleichrichtung und Glättung (und ohne Last) ergibt dass dann (sehr wahrscheinlich) die doppelte Spannung.
BID = 857693
| | Und wenn die batteriespannung des Messgerätes zu niedrig wird steigt, aufgrund der kleiner werdenden Referenzspannung der angezeigte "Messwert" |
Zumindestens bei billigen Schätzeisen. Meßgerät kann man die kaum nennen.
Bei der Strommessung hast du Glück gehabt. Bei einem größeren Trafo wäre ein billiges Meßgerät jetzt evtl. Schrott, an Netzspannung dürftest du dir dann geschmolzene Meßgeräteteilchen aus der Hand ziehen.
Die Bedienungsanleitung liegt da nicht nur als Füllmaterial bei, die sollte man lesen.
BID = 857700
Kleinspannung Urgestein
Mr.Ed hat am 13 Nov 2012 22:25 geschrieben :
Na du bist aber altmodisch.
Sowas wird doch heutzutage nur noch gelesen,wenn es einer beim Fratzenbuch postet...
BID = 857701
Murray Inventar
An Netzspannung ist damals dem Meßgerät (UNI7) überhaupt nix passiert. Ist nur 2 Mal die Sicherung rausgeflogen als ich den Strom messen wollte
Viel schlimmer war als ich es später mal mit Spiritus reinigen wollte, da hat sich die Beschriftung aufgelößt
BID = 857703
Murray hat am 13 Nov 2012 22:42 geschrieben :
Sie froh,das du nicht versucht hast den Netzinnenwiderstand zu messen... |
BID = 857716
perl Ehrenmitglied
| | Wenn ich jetzt einen Motor und 4 Widerstände Parallel schalte hab ich 7 V und 180mA!? |
Nein, zwar sind solch kleine Transformatoren oft kurzschlußfest, aber wenn das nicht explizit ausgewiesen ist, riskierst du, daß der Trafo verbrennt.
Ein 12V 1,5VA Trafo kann einen Effektivstrom von 125mA liefern.
180mA ist also jenseits von gut und böse.
Hinzu kommt, daß bei einer Gleichrichterschaltung mit Siebkondensator der Trafostrom höher ist als der entnommene Gleichstrom.
Das hängt mit dem impulsartigen Stromverlauf in der Sekundärwicklung zusammmen.
Wenn du also 180mA brauchst, solltest du einen Trafo wählen, der mindestens 250mA liefern kann.
Diese Zahl ist nur als Richtwert zu verstehen.
Die genaue Dimensionierung ist nicht einfach, sie hängt u.a. von der Größe des Siebkondensators und konstruktiven Details des Trafos ab
BID = 857830
Hab ganz vergessen den Trafo ohne Gleichrichter zu messen: 18V! und 390mA!
Bei 1.5VA.
Also normalerweise messe ich da 14-16V und 120mA oder so... hab den kleinen Trafo davor nicht benutzt.
Jedoch schwankt der Wert beim Strom beim Pollin Mastech ein bischen und ich kann mit meinem Billigmultimeter keinen Wechselstrom messen.
Du musst den Strom in Reihe zu einem bestimmten Verbraucher messen, z.B. ein Glühlämpchen mit 10W an 12V. Da sollte dann auch sehr genau das zu erwartende Ergebnis herauskommen. |
Deshalb hab ich ja nem Motor mit 4 Widerständen Parallel geschaltet. Keine Ahnung was der Motor für ne Leistung hat
BID = 857831
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
klingt als würdest du völlig merkbefreit irgendwas zusammenknoten. Halt dich bloss von höheren Spannungen fern!
BID = 857835
ja klar... nein im ernst... bist dahin hat immer alles funktioniert. Ich traum dem Mastech nicht wirklich und kaufe mir zuerst ein anderes Multimeter.
BID = 857836
| | Hab ganz vergessen den Trafo ohne Gleichrichter zu messen: 18V! und 390mA! |
Das sind, wie schon angemerkt wurde, die Werte der Leerlaufspannung und des (mehr oder weniger) Kurzschlussstromes.
Miss doch mal die Spannung, wenn du deine Widerstände und den Motor dran hast.
| | Deshalb hab ich ja nem Motor mit 4 Widerständen Parallel geschaltet. |
Widerstände gibt es ja im Bereich
Welche hast du?
Um beim 1,5VA Trafo auf Nennstrom zu kommen, braust du einen  Widerstand. Dann solltest du auch die 12V messen.
