Kleinverteiler für die Garage
Serverzeit: 18 11 2026  13:51:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 857574
bluewizard
Da ich da letzte mal bei meiner Ausbildung was mit der Elektroinstallation zutun hatte wollte ich hier lieber noch mal nachfragen.
Habe vor in der Garage eine Kleinverteiler zu Installieren Siehe bild2, bild1 zeigt wie es jetzt ist.
1. Bei Überlast lösen den beide 16A LS-Schalter aus oder nur der im Kleinverteiler-Garage.
2. Ist der Kleinverteiler-Garage so OK (Schalter für die Lampe habe ich jetzt nicht mit eingezeichnet)
danke
BID = 857575
Beide, weil sie nicht selektiv sind.
Außerdem ist es sinnlos, einem 16A LSS einen weiteren 16A LSS vorzuschalten.
Kann man so nicht sagen, weil sich die Absicherung nach dem Querschnitt, der Verlegeart,... der Leitungen richtet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Nov 2012 12:55 ]
BID = 857576
bluewizard
danke erst mal
Also soll ich den LSS im Sicherungskasten-Haus entfernen oder den LSS durch ein SLS ersetzen.
z.B.
http://www.hager.de/produktkatalog-.....5.htm
Kann man so nicht sagen, weil sich die Absicherung nach der Verlegeart der Leitungen richtet.
werde es mal nachrechnen und mich dann wieder melden
BID = 857577
fuchsi
warum willst Du das überhaupt so umbauen?
Ausser den 10mA FI sehe ich absolut keinen Sicherheitsgewinn.
Wobei auch die beiden FI hintereinander NICHT selektiv sind.
BID = 857581
bluewizard
Damit man nicht ins Haus muß wen mal wieder die Sicherung ausgelöst hat.
Und damit man über die Sicherung in der Garage die Gartenlaube ausschalten kann.
Ich dachte wen ich ein FI mit 10mA nehme den löste er schneller aus als der mit 30mA. Der Hintergrund ist wen der FI im Haus auslöst das gesamte Haus tot ist und so wäre ja nur die Garage tot.
BID = 857583
fuchsi
Ein durchschnittlicher 30mA FI löst ca. ab 20mA aus.
Nur darunter würde der FI in der Garage auslösen. bei höheren Fehlerströmen lösen entweder beide oder per Zufallsprinzip einer der beiden aus.
Diese Anordnung ist ziemlich sinnlos. Die Gartenlaube würde ich nur mittels Schalter Spannungslos schalten.
BID = 857585
bluewizard
Also kein extra Sicherungskasten in der Garage. Also muß ich den weiterhin ins Haus wen mal die Sicherung ausgelöst hat.
Gibt es den ein Aufputzschalter mit 16A ?
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluewizard am 13 Nov 2012 13:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluewizard am 13 Nov 2012 13:32 ]
BID = 857587
fuchsi
z.B.: den hier 2polige (l und N geschalten) verwenden.
http://www.elektroland24.de/product.....301=1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338397   Heute : 7968    Gestern : 12669    Online : 362        18.11.2026    13:51
