Frage zu Phasenschienen
Serverzeit: 18 11 2026  13:58:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 857494
supermario333
ich hätte mal ein Frage zum Aufbau eines Verteilerschrankes. Mein Hager Schrank hat in der Breite 12M Platzeinheiten und der Eli hat diesen wie folgt bestückt
1-3M = 3x1P LS
4-7M = 1x3P FI
8-11M= 1x3P FI
Die LS und der erste FI sind mit einer Phasenschiene verbunden, der zweite FI wiederum mit Verbindungsbrücken am Ersten. Da ich gern einen dritten FI einbauen lassen möchte, wäre nun meine Frage, kann ich die o.g. Komponenten auch mit einer 4P Phasenschiene verbinden, wenn ich die FI's eine Platzeinheit verschiebe ? Gibt es für den dann frei werdenden Platz eine Art Leerblende in 1M Breite ? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, die derzeitigen LS+FI mit Phasenschienen zu verbinden, da ich die Schraubklemmen für den Anschluss des dritten FI nutzen möchte
thx+cu
Mario
BID = 857505
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
....äh...ja....äh....ne....äh.... wie nochmal
BID = 857514
supermario333
Was ist denn unklar ? Hätte ich besser TE = Teilungseinheiten schreiben sollen ?
Also neuer Versuch
Es befinden sich nebeneinander 3xLS und 2xFI. Die ersten 3TE's sind mit den LS belegt, an welchen die 3 Aussenleiter der Hauptsicherung ankommen. Ausserdem ist an diesen über eine 3P Phasenschiene der erste FI angeschlossen. Dieser ist wiederum über Kabelbrücken (also keine Phasenschiene) mit dem zweiten FI verbunden. Somit sind alle eingangseitigen Schraubklemmen belegt. Ich möchte aber gern noch einen dritten FI anschliessen lassen. Deshalb die Idee, mit der 4P Phasenschiene. Dazu müsste ich allerdings zwischen dem dritten LS und dem ersten FI eine TE frei lassen. Als Ergebniss wären dann am zweiten FI wieder die Schraubklemmen frei und ich könnte diese für den neuen FI nutzen. Eine Phasen Verteilerklemme gibt es im Schrank nicht. Und da ich die eine freie TE nicht offen lassen will, hatte ich halt nach einer Art Leerblende gefragt.
So, ich hoffe, jetzt ist meine Frage etwas verständlicher ???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: supermario333 am 12 Nov 2012 23:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: supermario333 am 12 Nov 2012 23:40 ]
BID = 857518
ego
Anstelle der 3LS den dritten FI zu montieren wäre nicht möglich???
Und ja: Elektriker Sprechen von TE, wennauch den deine "1M" mit etwas überlegung auch zugeordnet werden können.
BID = 857521
supermario333
Okay, kein Problem, Hager spricht allerdings immer von Platzeinheiten "M".
Nein leider habe ich nur 12 TE's in einer Reihe. Somit muss der 3. FI in einer anderen Reihe installiert werden. Deshalb auch keine Möglichkeit diesen mit einer Phasenschiene anzuschliessen. Wenn ich den Eli vorschlage die 3LS rauszunehmen bzw. umzubauen, dann wird der nicht begeistert sein (ich weiß auch nicht ob die Leitungswege überhaupt reichen würden).
Danke nochmal !
Mario
[ Diese Nachricht wurde geändert von: supermario333 am 12 Nov 2012 23:54 ]
BID = 857527
Primus von Quack
Unser Primus :)
...schon klar M steht bei Hager für Modulbreite
...du schreibst aber du möchtest das machen "lassen" daher versteh ich nicht was es dich kümmert was geht und was nicht, das wird der Fachman dann schon wissen
BID = 857530
kaiand1
Dachte da beim Lesen erst 12 Meter
Was hast du da für eine Verteilung?..
BID = 857536
supermario333
Primus von Quack hat am 13 Nov 2012 01:02 geschrieben :
Wenn der Fachmann es vernünftig gemacht hätte, wäre das nicht dabei rausgekommen (obwohl Neubau). Deshalb will ich zumindest zukünftig bei der Belegung die Vorgaben machen. Den Vorschlag von ego muss ich checken, weiß nicht ob die Zuleitungen in der Länge reichen. Wäre denn aber meine Idee mit der 4P Phasenschiene zulässig ? Sollte dann der "N"-Anschluss auf dem freien Modulplatz (also zwischen dem 3.LS und dem 1.FI) entfernt oder nur mit einer Sicherheitskappe versehen werden ?
@kaiand1 Es handelt sich um einen Hager univers Schrank, welcher typischerweise auf der einen Seite den Zähler mit Hauptsicherung und auf der anderen die Hausverteilung (Einfamilienhaus) besitzt. Weitere UV's gibt es nicht.
Danke !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: supermario333 am 13 Nov 2012  8:31 ]
BID = 857542
Surfer
Ob 3 oder 4polige Schiene-die ändert nichts an deinem Platzbedarf.
Lass den Eli mal machen-deine Fragerei erinnert an " Wie mach ichs und frag hintenrum."
Gruss Surf
BID = 857553
supermario333
Surfer hat am 13 Nov 2012 09:53 geschrieben :
Gruss Surf
Keine Ahnung was ich mit so einer Antwort anfangen soll. Ein mitdenkender Kunde scheint bei Dir nicht gewünscht zu sein ? Wozu das führt, sehe ich am derzeitigen Ergebnis.
Bitte nur konstruktive Antworten. An alle anderen - Besten Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: supermario333 am 13 Nov 2012 11:00 ]
BID = 857556
Surfer
Gerne spreche ich mit dem Kunden vor Ort-jedoch nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Wie kann es zu einer Nachrüstung kommen,wenn schon reichlich Reserve eingeplant ist?
Den jeweiligen Fach-und Sachgerechten Anschluss vor Ort kann dir erst die Fachkraft vor Ort liefern,nachdem sie alles begutachtet hat. Hier helfen vielleicht Bilder mehr als Worte. Vielleicht mal drüber nachdenken.
Surf
P.S. M.E hälst du ein paar Auskünfte zurück-jedoch nichts für ungut
BID = 857559
supermario333
??? meine Fragezeichen werden immer größer. Ich glaube kaum das mein Eli kostenfrei mal so eben zu mir kommt und mit mir ein Schwätzchen hält, was alles möglich wäre. Im Gegenteil - vermutlich werde ich seine subjektive Lösung aufgedrückt bekommen, was ich am derzeitigen Stand sehe. Die angesprochene Nachrüstung war ihm immer bekannt.
Aber sei es drum. Was musst Du denn noch wissen ? Ich brauche nichts zu verbergen. Soll ich Foto's oder Zeichnungen posten ?
Vielleicht bin ich auch zu sehr Ingenieur, um Sachen verstehen zu wollen.
thx
Mario
BID = 857560
Surfer
jaja - die Ingeneure
Was war denn an " Bilder sagen mahr als tausend Worte " nicht zu verstehen?
Gruß Surf
P.S. Selbstverständlich erscheint man zu einer Baustellen-Besprechung kostenlos. Einzigster Hinderungsgrund-neuzeitliche Weltverbesserer
BID = 857632
Wenn du 3*4polige Fi auf eine 12 TE Schiene nagelst ist die Voll, den ein FI hat in der Regel 4 oder 2 TE, schon aus diesem Grund müssen da die 3 LS weichen!
Ob du nun die FI mit 4 Phasenschiene oder mit Drahtbrücken und Zwillingsaderendhülsen verbindest ist nur ne Frage des Preises und des Platzes.
BID = 857669
zille1976
supermario333 hat am 12 Nov 2012 23:33 geschrieben :
Schnell, einfach, sicher:
Am letzten FI die Zuleitungsbrücken abklemmen, neu absetzen, und mit einem neuen Stück Einzelader gleichen Querschnitts zusammen in eine Twin Aderendhülse quetschen. Diese wieder am letzten FI anschließen und die freien Enden dann in die nächste Reihe zum neuen FI.
Alternativ den neuen FI zuerst einspeisen und von dort zum jetzigen ersten FI weiterverdrahten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338482   Heute : 8053    Gestern : 12669    Online : 667        18.11.2026    13:58
