Rechenspaß rund ums Fadenstrahlrohr
Serverzeit: 25 11 2026  04:05:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 857229
ElektroNicki
Hi!
Nachdem ich die Herleitung der Formel erschlagen habe, ärgere ich mich nun noch mit der Fehlerrechnung herum.
2 Fragen:
-Habe ich richtig gerechnet (mal davon abgesehen, dass ich nicht alle Nachkommastellen aufgeschrieben habe)?
R=15cm; N=130
-Ich habe für die Fehler Prozentwerte veranschlagt.
Was setze ich bei den drei Ableitungen für die 3 Größen ein?
Jedes Mal bei allen die Prozentwerte oder nur der gerade abgeleitete?
BID = 857245
Du solltest aber noch auf die Einheiten achten. So stimmt dein Endergebnis einheitenmäßig nicht der linken Seite der Gleichung überein.
Es spielt zwar für den Zahlenwert keine Rolle, ist aber auch keine schöne Angewohnheit.
Nein, wo wolltest du die denn auch einsetzen?
So
ist es demnach richtig.
Wobei deine Schreibweise bei der Fehlerrechnung etwas seltsam ist. Du hast für die Ableitung und den Delta-Fehler-Wert die gleiche Notation.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 11 Nov 2012 20:43 ]
BID = 857246
ElektroNicki
Mir ist gerade aufgegangen, dass die Frage noch zu unpräzise gestellt war.
Wo setze ich die Prozente genau ein?
In der Klammer hinter dem d?
Und was stelle ich mit den verbleibenden Variablen an, werden die 1 oder 0?
BID = 857247
Hier mal ein Beispiel für die Berechnung bei einem Widerstand:
BID = 857249
ElektroNicki
Naja, da ist das R herausgerechnet, aber wo gehts dann weiter?
Wird Delta U bei einem Spannungsfehler von 10% zu 0,1?
Woher bekomme ich aber die Werte für U und I?
Oder muss ich da mit konkreten Werten rechnen?
BID = 857254
Nein, dann stimmen die Einheiten ja wieder nicht.
Es werden Absolutwerte eingesetzt.
Von den Messgeräten, mit denen die Werte aufgenommen wurden.
BID = 857273
ElektroNicki
Offroad GTI hat am 11 Nov 2012 21:14 geschrieben :
Das war mir klar
Nur habe ich ja ne Messreihe...
Oha... also muss ich für jeden der 31 Messwerte den Fehler ausrechnen?
Ein Glück, dass ich ne Tabellenkalkulation hab...
BID = 857395
Das war mir klar
Hatte mich auch schon über die Frage gewundert...
Mittelwert.
BID = 857415
BlackLight
Zitat : Offroad GTI hat am 12 Nov 2012 17:09 geschrieben :
Mittelwert.
Mittelwert für die Werte oder sogar die "Fehler"? Besser nicht. Einfach die Tabellenkalkulation des geringsten Misstrauens verwenden und dann, falls erwünscht, händig ins Praktikumsheft übertragen.
(Bei "Fehlern" nimmt man auch besser den Maximalwert als irgendwelche Tricks mit Mittelwerten zu machen, wenn man nicht alles ausrechnen will.)
BID = 857417
ElektroNicki
So, die errechnete Fehler liegt bei durchschnittlich 6%, die Abweichung des Durchschnittswerts vom Literaturwert liegt bei rekordverdächtigen ( ) 15,6%
Das feier ich jetzt mit nem Becher Martini-Sprite ^^
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 12 Nov 2012 18:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511668   Heute : 5618    Gestern : 22653    Online : 750        25.11.2026    4:05
