AEG WaMa Öko Lavamat 70330
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bricht beim Spülen ab
Serverzeit: 18 11 2026  13:30:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 70330 --- bricht beim Spülen ab
BID = 857130
Smaug
Defekt : bricht beim Spülen ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 70330
S - Nummer : 0438002
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 002 179 01
Typenschild Zeile 2 : S-No 0438002
Typenschild Zeile 3 : IPX4
meinem Mitbewohner und mir ist vor 2 Tagen unsere Waschmaschine kaputt gegangen. Mein Mitbewohner hatte das schon in ein anderes Forum gepostet, aber in diesem Forum wurde mir vor einiger Zeit wunderbar bei einer defekten Spülmaschine geholfen, weshalb ich mich mit dem Problem noch einmal hier melde.
Da er am waschen war und das Verhalten der Waschmaschine am besten beschreiben kann, hier seine Fehlerbeschreibung:
Wenn ich mein Waschprogramm starte stoppt das Programm bei Spülen.
Wenn ich dann den Wahlschalter weiter drehe sieht es wie folgt aus:
Schleuderzahl 1000 leuchtet permanent rot
"Start/Pause" blinkt
"Hauptwäsche" leuchtet permanent rot
"Spülen" leuchtet permanent rot
"Schleudern" leutet permanent rot
---"Das Gerät ausschalten. Bei gedrückter Vorwäsche und Einweichtaste den
---Drehwahlschalter auf das Programm Koch Bunt 95°C stellen.
---Halte die Vorwäsche(1) und die Einweichtaste(2) so lange
---gedrückt bis die LED’s aufleuchten ca. 4 Sek.
---Dann: Wahlschalter auf SCHLEUDERN stellen
folgende LEDs blinken:
Spülen und Überdosiert.
Vielen Dank im Vorraus
P.S. Wasser wird nicht abgepumpt
Bisher haben wir das Wasser manuell ablaufen lassen und den Sieb überprüft, in dem nichts drinnen war.
Vielen Dank im Voraus!
Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Smaug am 11 Nov 2012 12:33 ]
BID = 857511
Smaug
Hat niemand eine Idee? So ganz ohne Waschmaschine ist es etwas blöd
BID = 857598
Smaug
So, wir haben jetzt den Ablaufschlauch entfernt und überprüft. Ist zwar verschmutzt, aber nicht verstopft. Ebenso das Reservoir, das intern verbaut ist, von dem der Ablaufschlauch ausgeht. Von dem Reservoir geht es ja dann noch vorne, ich denke in den Pumpensumpf. Da kamen wir aber nicht ran, weil wir nicht sicher sind, wie.
Muss man dazu die Front oder die Bodenplatte abnehmen? Weil die Front über die Gummimembran fest mit der Trommel verbunden ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338162   Heute : 7733    Gestern : 12669    Online : 346        18.11.2026    13:30
